BREMSEN Knarren - was kann das sein?
Smile
Hallo liebe Kollegen!
Wenn ich bei meiner C4 am Stand das Bremspedal satt reintrete, gibt es ein ganz unangengenehmes knarren - quietschen, so als würde man auf einem alten Trampolin herumhüpfen - NUR WENN SIE WARM IST!!! Hat jemand ein ähnlich Prob. und es schon gelöst, oder kann mir jemand sagen, wo ich vielleicht mal reinölen kann damit dieses elende Geräusch weg ist???
Danke schon im Voraus - ihr, die, die sich auskennen, ihr seit einfach die besten!
lg aus Österreich Paul
Wo knarrt es denn? Vorne an der Bremse, hinten - oder im Motorraum?
Wenn es in der Fahrgastzelle knarrt, kann es das Scharnier des Pedals sein. Wenn es aus Kunststoff ist, bitte nicht ölen, sondern Silikonspray drauf.
hallo, hört sich an als würde es von rechts hinten kommen!?
Kann nicht mal jemand außen hören? Durch Reflektionen und Echos sind Geräusche am Fahrzeug oft falsch lokalisiert. Hört sich an wie hinten rechts, kann dann aber u. U. vorne links sein.
Passiert ja nur, wenn das Auto steht. Vielleicht auch mal das Rad abschrauben, schauen, ob sich was bewegt, was starr sein muß (Bremszange beispielsweise).
war grad nochmal in der Garage und habs nochmal ausprobiert - also es knarrt auch im kalten Zustand. das erste kleine Stück erstmal nichts (ca. 2cm) dann Bremsen hinten zuerst leichtes knarren, dann lautes knattern und zuletzt wenn das Pedal richtig fest getreten wird knarrt es vorne auch noch leicht, könnte aber durchaus ausm Motoraum kommen, kann ich jetz alleine nicht so extakt lokalisieren!
nur eins is sicher, Bremsen hinten knarren ganz grausam!
bis dann lg Paul
hi
zerleg die bremsen reinige die gleitflächen und guck ob die klötze frei beweglich sind und ob die sättel auch gängig sind! beim zusammenbauen alles gut mit kupferpaste oder bremsenfett einschmieren! ichbevorzuge kupferkaste da die meisten bremsenfette schnell ranzig und trocken werden!
Prost!
Zitat:Original von Hattinger Haiza
hi
Prost!
Mal sauber machen (gängigmachen) hilft gewaltig. Yeeah!
Man muss es nur tun dumdidum
Jürgen animierte C4
danke Jungs werd ich mich mal drüber stürzen, mal sehn ob ich das hinbekomme!!!
Prost! lg
Paul
Hallo Paul,
die Arbeit macht Spaß, nur ein bißchen schmutzig. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jürgen animierte C4
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 15.994 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 3.398 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.906 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.244 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 3.416 10.10.2022, 23:03
