Wie wird das abgedichtet?
Hier: die 69er Temperature Sending Unit.
Denn Dichtmasse oder Teflonband soll man nicht nehmen sonst geht
der elektrische Kontakt zum Motor verloren.
Ist da irgendwo ne Dichtung dran (die ich nicht kenne) oder geht das einfach so?
Also ich habe bei mir ganz dünn Teflonband genommen und es zeigt seit ca. 12 Jahren einwandfrei die Temp an, sollte kein Thema sein.
Gruß Kai
Der Sender hat NPT Gewinde (konisch) das dichtet sich selbst ab.
Dünnes Telfonband schadet aber nix.
Dünn sind max. 2 Lagen! Richter
Kontakt gibt es auch mit dem Band genug (Gewinde....)
TEST TEST TEST
Warum ist das Gewinde bei dem (Neu?)Teil so verdaddelt? Wieder was aus Taiwan erwischt?
Ärgere mich jedes mal über diese Qualitäten.
Meinen Sender, wenn auch NPT, habe ich mit einem Tropfen Loctite auf die vordersten Gewindegänge eingesetzt. Hält prima.
danke für die antworten!
@frank: weis nicht, es steht made in USA drauf und kommt von corvette america
Der Kram wird als Schüttgut gefertigt.
Wenn man die Rohlinge nicht von Hand aus der Maschine nimmt, dann vermacken die Teile hat etwas.
Tut der Funktion - so wie das Gewinde dort ausschaut - aber keinen Abbruch.
Wenns eingeschraubt ist sieht man die Gewindemäckchen übrigens nicht..... Teufel King
Und früher sahen die Teil aus good old USA auch so aus. Prozessbedingt. Punkt.
TEST TEST TEST
Ich mach immer was grüne Froschwixe dran (...von Loctite) Jumping Jumping Jumping Jumping
Bei mir stecken die auch ohne Dichtband drin und sind dicht...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
ist ja durch den Konus auch absolut richtig so, egal ab Öldruckgeber, Wassertemp. Geber ect. pp.
Zitat:Warum ist das Gewinde bei dem (Neu?)Teil so verdaddelt?
Damit das Teflonband besser hält.
Mein Daddy hat mich gelernt bei Stahlwasserrohrgewinde mit ner Reissnadel 3 oder 4 mal quer über die Gewinde zu ziehen, damit das Dichthanf besser hält beim Festziehen.
Hat immer Wunder gewirkt.
Die Billigchinateile sind da schon den Schritt weiter........
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 954 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 3.599 26.09.2024, 09:24
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 620 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.700 02.09.2024, 22:10
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.454 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
