Flashs Frame Off C3 Resto
Die "neue" Kurbelwelle wurde feingewuchtet. Damit bestmögliche Ergebnisse erzielt werden konnten, wurde der alte Balancer gegen einen neuen ausgetauscht.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hier noch mal der Balancer in Nahaufnahme - OK, etwas unscharf, aber es geht mir eigentlich um den Begriff "Harmonic" - das ist genau das was ich seit 24 Monaten suche - HARMONIE !
Ein Omen Frage
Zum Abschluss für heute noch ein Blick auf meine neuen Kolben mit 0,30er Übermaß.
Peter, Walter, Claus und ich haben uns für Speed Pro Kolben entschieden. Die neuen Pleuel sind bereits in die Kolben eingesetzt und ausgewogen.
Noch ein Blick auf den Kolbenboden der neuen Kolben.
War es bei den bisher verbauten Summit-Racing-Kolben möglich sie links, oder rechts herum einzubauen, so ist die Einbaulage bei Speed Pro vorgegeben.
Hier noch ein Vergleich der "drei Freunde":
Links - der Originalkolben.
Mitte - Der Summit Racing Kolben.
Rechts - Der Speed Pro Kolben.
Hallo-gruen Thomas
Guten Morgen,
eine Frage die gestern, beim Zerlegen der Türen, aufgetaucht ist...
Als ich die äußeren Schachtleisten abbauen wollte, ist mir aufgefallen, dass sie aus einer Chromleiste und einer zweiten Leiste, an der der Gummi "aufvulkanisiert" war, besteht. Die Leiste mit dem Gummi ist in viele Einzelteile zerbrochen. Lediglich die schmale Chromleiste direkt am GFK ist, trotz dem Lösen aller Schrauben, noch bombenfest. Ich würde daher sagen sie ist angebabbt (Hochdeutsch: "geklebt") Kopfschütteln
Ich habe mich jetzt mal durch den CA-Katalog geklickt und die Leisten auf dem Bild gefunden. Ich vermute, dass das ganze Zeugs normalerweise EINE komplette Leiste (inkl. Chromleiste) ist. Liege ich da richtig?
Für jede Info dankbar!
Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
das Teil ist 2-teilig : 1. outer window seal ( Chromleiste mit Filz und Gummidichtung )
2. reveal molding ( aus Edelstahl )
An der "outer window seal" sind Clipse, die Du vorsichtig raushebeln musst (Schraubendreher).
Die beiden Teile werden zusammengesteckt, mit den Clipsen in die Tür gedrückt und mit den Schrauben befestigt.
Ich hoffe, Du meinst dieses Teil. Anbei ein paar Bilder.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hier die "outer window seal" , Vorder- u. Rückseite .
Nr. 3
Hallo Uli,
Idee herzlichen Dank! Jetzt bin ich wieder ein Stück weiter.
Viele Grüße, Thomas
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 22 9.940 15.02.2025, 16:47
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 120.895 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Resto 69er BB zuendler 1.773 808.432 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.468 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 133.934 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 119 Gast/Gäste
