Drehzahlmesser Problemchen
Es gibt Menschen, die bohren in den Verteiler , da wo dieser Knopf leben soll, ein Loch und schneiden ein Gewinde hinein. Dann ne Schraube von aussen, die man hineindrehen kann bis alles ohne Spiel laeuft und mit Kontermutter sichern.
Man kann aber auch alles genau ausmessen und sich son Messingknopf drehen lassen auf das genaue Mass und innen einsetzen. So habe ich das gemacht.
Zitat:Man kann aber auch alles genau ausmessen und sich son Messingknopf drehen lassen auf das genaue Mass und innen einsetzen. So habe ich das gemacht.
Ja so hab ich´s auch gemacht.
Wenn Du den Verteiler entfernst, kannst Du Dir das schon ein wenig anzeichnen um in später, nach der Reparatur leichter rückbauen zu können. Gib acht wo der Finger steht, ich meine an welchem Zündkabel.
Beim rausziehen des Verteiler wird sich der Finger drehen weil das Verteilerritzel ja keine gerade Verzahnung hat.
Das einstellen mit der Zündlichtpistole ist meiner Meinung nach unumgänglich.
Viel Erfolg!
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Der Job ist normalerweise in 15 min. erledigt, aber es geht vielleicht schneller mit dem eus- und einbau vom Verteiler Zwinkern
Gruesse,
Marius Burnout
danke, ich hab den alten eisenprengel jetzt mal raus gezogen, ging besser als gedacht.
habe zur markierung übrigens ein isolierband über alles geklebt und an den trennstellen durchgeschnitten. so kann man das aufs zehntel genau wieder einstellen. Zwinkern
zum glück habe ich den verteiler ausgebaut muss ich sagen, denn das was in der mitte der einschleifstelle aussieht wie eine vertiefung ist bei genauem betrachten eine erhöhung Waaas? also genau das gegenstück zur kleinen ritzelwelle. der knopf zum nachkaufen hätte da nie rein gepasst, weil die bohrung einfach nicht da ist. nur restlicher materialüberstand in der mitte. da war also nie so ein knopf drin
wie mache ich da am besten weiter?
ich habe mir überlegt so ein teil machen zu lassen welches auf der welle sitzt.
das ganze ding zu durchbohren wäre natürlich auch eine möglichkeit...vielleicht sogar die beste in diesem fall.
achso und noch ein foto, ist dieser bruch hier ein problem?
ruf mich mal an--------
autoteam-eppingen.de
Hallo zusammen
Bin mit meinem Verteiler auch so weit. Ausgebaut, Knopf aufs Geratewohl schon gekauft. Sieht alles genau gleich aus wie bei Zündler. Wie seid ihr da vorgegangen
[Bild: ycm.gif]
Hab mir ein Messingteil drehen lassen, das hinten auf das Ritzel gesteckt wird.
War ca. 3mm dick, hat funktioniert.
Es gibt auch die Möglichkeit in den Verteiler auf der Rückseite ein Loch rein zu bohren und mit einer Schraube gegen das Ritzel zu drücken. Muss man halt wollen, ist mal ein Loch drin, ist es für immer drin.
Ich greife den alten Beitrag mal wieder auf, da sich mein Drehzahlmesser auf dem Nachhauseweg von St. Leon Rot plötzlich verabschiedet hat.
Auf der Autobahn bei gleichbleibender Geschwindigkeit fiel die Nadel plötzlich auf 0 zurück.
Welle, Drehzahlmesser und Winkeladapter habe ich schon gecheckt - die sind okay.
Ein Rucken oder Flattern der Anzeigenadel hatte ich vorher nicht feststellen können.
Ist dieses Bronzeteil wirklich das Allheilmittel? Wäre ja einfach und günstig.
Gibt es noch weitere mögliche Ursachen?
Den Verteiler abzubauen schaffe ich vor dem Wochenende nicht, macht auch keinen Sinn, da ich dieses Bronzeteil eh nicht da habe.
Ausserdem möchte ich mit dem Auto zum Treffen nach Böblingen. Zwinkern
Hat vielleicht jemand eine Zeichnung vom Verteiler und dem Anschluß für den DZM?
Meine Unterlagen geben das leider nicht her...
Danke vorab und Gruß Hallo-gruen
Markus
Das gleiche ist mir letztes Jahr passiert, fahre seither ohne Drehzahlmesser, Welle funst obwohl ich dachte die sei defekt, habe ich aber erst gemerkt als ich sie auswechseln wollte.
Also eindeutig eine Winter-Arbeit, da baue ich den Zündverteiler aus und repariere den in der warmem Wohnung Feixen
GRuß King Ralf King
Hi Markus,
bei mir hatte der DZM auch plötzlich den Geist aufgegeben. Es lag aber in meinem Fall weder am Verteiler, noch an der Welle vom Verteiler zum Drehzahlmesser.
Genau an dem roten Strich (hoffe du kannst es auf dem Bild einigermaßen erkennen) hatte mein DZM ein minimales Spiel entwickelt. Bei abgezogener Welle konnte ich ihn Problemlos antreiben aber sobald ich diese wieder aufgesteckt habe, hat er durch den Druck der DZM-Welle wieder blockiert.
Sebastian
Wenn man eine Windows-CD an ein Schwein bindet und dieses tritt, ändert sich nicht viel: Windows läuft mehr oder weniger ziellos, schnell und/oder stabil.
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 791 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Problemchen mit Handbremsleuchte C3 Kalle 7 1.747 05.06.2024, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.138 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.565 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 934 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
