Unbekanntes Bauteil ( Radio ? )
kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil ist ? Es ist unter der Beifahrer-Verkleidung, wo auch die Mono-Endstufe vom Radio sitzt. Zuerst dachte ich , es wäre der Stereo-Verstärker vom Radio, aber die ich bisher gesehen habe, sehen anders aus. Am Radio selbst ist auch nur die Mono-Endstufe angeschlossen.
Ich hab das Originalradio von ´69 drin. Kann jemand helfen ?
Gruss Uli Hallo-gruen
und so sieht das Teil von innen aus :
niemand eine Idee ? Heulen
kannst du mal einen schaltplan daraus machen?
durch den symetrischen aufbau sieht das schon so aus wie eine stereo-endstufe.
zwei grosse transistoren sind ja auch dran (üblicherweise braucht man aber mindestens zwei pro kanal).
nur die anschlusskabel sind für stereo zu wenig.
also mach mal einen schaltplan bitte.
Könnte das Stereobauteil deines Radios sein.
Ein Kanal ist im Radio, wie beim Mono und der 2te Kanal eben in diesem externen Bauteil.
Habe ich auch
[Bild: 68_radio_stereo__radio___ampl.jpg]
Edit. Das Stereoradio läuft auch als Mono, wenn nur der kleine Monoverstärker angeschlossen ist.
Das Stereoradio erkennt man an dem kleinen Wort Stereo oben rechts am Radio.
@ Wesch
"Stereo" steht bei meinem Radio nicht drauf. Den kleinen Mono-Verstärker hab ich ja auch.
Was mich allerdings wundert, dass bei dem anderen Teil keine Kühlkörper für die Transistoren dran sind, so wie bei Deiner Stereo-Endstufe. Grübeln
Kann das Teil denn vielleicht etwas anderes sein, was mit dem Radio nichts zu tun hat ? Es war auch nicht direkt mit dem Radio verbunden. Die Anschlussleitungen verschwinden in einem Kabelbaum im
"Nirvana". In den Schaltplänen hab ich anhand der Leitungsfarben auch nichts Passendes finden können. Kopfschütteln
vielleicht ist es ein verstärker für CB-funk?
die extra geschirmte box in der mitte könnte ein indiz für hohe frequenzen sein.
Ich denke mal, es ist ein Zerhacker. ( edit fürs Radio )
Etwas lang um alles zu beschreiben Nein-nein
Darum Infos siehe Google Idee
Gruß Ingo
Und wofür ? Die Vetten waren doch immer 12 Volt, auf jeden Fall mal ab C2 .
Und ich glaube nicht, dass noch Lampen in den C3 Radios verbaut sind, oder ?
Wüsste also zum besten Willen nicht, was ein Zerhacker hier machen sollte.
Mit gespannten G. Günther
Zitat:Original von Wesch
Und wofür ?
Ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Soweit ich das gegoogelt habe, wird ein "Zerhacker" in den meisten Fällen für Röhrenradios gebraucht, wovon mein Radio weit entfernt ist. dumdidum
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.323 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 2.811 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 4.570 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
  Suche Delco Radio 72-74 Teile Spender He-C 33H 8 3.544 09.03.2021, 10:56
Letzter Beitrag: He-C 33H
  77er Radio korrekt anschließen Hirschring 3 2.076 15.02.2021, 01:52
