Schraube vom Kreuzgelenk läßt sich nicht lösen - Nuß rutscht über
Nachtrag:
Ich habe solch einen Schlüssel in der gewünschten Größe zu Hause.(ist mir eben gerade eingefallen)
Hast Du alternativ einen 5/16er schon probiert? Der ist nämlich ein ganz klein wenig kleiner.
Habe ich mir wegen der Batteriepol-Schrauben zugelegt.(als Ring-Ratsche)
Gruß,Mike
Ja, 5/16 habe ich auch probiert.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich für nen Schlüssel genug Platz habe ... ist das Kreuzgelenk am Differenzial.
@Eike
Wenn Wir vom gleichen Gelenk sprechen, muß ich sagen: Nein.
Wegen des Schlüssels: Es gibt bei Würth alternativ eine Nuß, die anstatt eines eingearbeiteten Sechskant, viele kleine Stfte aufweist, die mit einer Feder versehen sind.
Beim Aufstecken paßt sich die Nuß exakt der Schlüsselweite des Schraubenkopfes an.
Gruß,Mike
Ich habe diese "Nadel"-Nuß von Würth. So richtig Kraft anbringen kann man damit aber leider nicht. Meine habe ich beim zweiten Versuch mit etwas mehr Schmackes zerstört.
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass man als normal Sterblicher bei Würth direkt nicht einkaufen kann. Das muß über einen Händler/Werkstatt gehen, die dort als Kunde registriert sind.
Jetzt muß diese verdammte Schraube doch wohl endlich los sein!!!
Schon mal über eine qualitativ gute Rohrzange nachgedacht???
@Frank
Jetzt geh'n Wir aber mal richtig zur Sache. Feixen
Wenn bisher alles fehlgeschlagen ist, schweißen Wir doch einfach ein verlängertes 4-Kanteisen an die Schraube und drehen es mit der Rohrzange auf.Platz für einen Schlüssel ist ja nicht vorhanden. Kopfschütteln
Gemeinsam schaffen Wir das. Yeeah!
Ich bin schon ganz außer Atem vom Mallochen. Feixen
Gruß,Mike
Ich dacht auch schon an was draufschweißen, nur wo bekomme ich jemanden her der so beengt vernünftig schweißen kann (Magic kann das) und das auch noch hält. evtl. Laserschweißen ?
Hallo Eike,
mach Schraube und eine Nuss schön sauber. Dann klebe etwas Knetmetall auf die Schraube und drücke die Nuss fest drauf. Über Nacht abbinden lassen und am nächsten Tag abdrehen. Knetmetall hält über 200 Grad aus, Du kannst so die Schraube vorm Abdrehen sogar noch anwärmen (wg. Schraubensicherung).
@Dietmar
Auch eine Lösung, sogar klasse Lösung! Respekt
Ich denke halt immer nur ans Schweißen. Kopfschütteln Feixen
Als ich zur Welt kam, sagte der Arzt zur Hebamme:Schwester, nehmen Sie dem Jungen das Zangenkabel aus der Hand! Feixen
Gruß,Mike
@Eike
Falls Du Dich doch für das Schweißen entscheidest:
Nimm eine Elektrode (lange Ausführung) mit der Bezeichnung RR6(zündet leicht und schnell) mit dem Durchmesser von 1,5 mm und wähle am Trafo oder Gleichrichter 90 Ampere.
Hefte das Ganze so oft Du kannst an und laß die Heftstellen durch die Außentemperatur abkühlen.
Das Massekabel des Schweißgerätes so nah wie möglich an die Heftstelle anbringen und zuvor die Batterie abklemmen.
Du kannst das auch!!
Gruß,Mike
nene, ernsthaft ans schweißen denke ich erst als allerletzte Lösung.
Ich bekomme die Tage eine 8er Metrinch Nuß und werde es vorher noch mit nem selbstgebasteltem Teil versuchen. Wenn DAS klappt geht es wohl in die Forumsgeschichte unter "die verrücktesten Werkzeuge" ein.
Sollten wir nicht mal so eine Kategorie aufmachen in der jeder sein gebasteltes Werkzeug vorstellt?
Auch wenns noch so bekloppt ist - es könnte helfen ...
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 752 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 9 2.368 19.02.2025, 23:19
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.835 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.415 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.474 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
