Luftfilterkasten ersetzen & Motorhaube einstellen
Zitat:wie Wesch vermutet hat
Nö, nicht vermutet, glaub mir !
Zitat:Original von mark69
Ist im Rennbetrieb denn nicht die L88 Haube besser als das Ansaugen der warmen Luft im Motorraum (mal unabhängig davon ob mit oder ohne Luftfilter)? Das Ding mag ja im normalen Straßenverkehr wegen der Höhe unpraktisch sein... aber für den Rennbetrieb wurde es doch erfunden. Da würde ich als Nichtrennfahrer erwarten, dass diese Haube besser ist, als ein offener Lufi im Motorraum.
Wer saugt den die warme Motorraumluft an Grübeln
Gruß Wolfgang
Aha, da liegt der Hase im Pfeffer....habe mich schon gewundert, warum du unter dem Lufti so einen breiten Alu-Kragen hast!
hast du dir das Verhüterli(Für unsere schweizer Freunde :-)) nehme ich an selbst gebaut.(Wie wenn ich fragen darf ?? Laminat oder Belchhülse mit Gummis oder was)
Ist die Haube eine L88 ??
Danke !!
@Wesch + @Zuendler, ihr habt recht, aber jedem Tierchen sein Plesierchen !!
Markus
... jetzt seh' ich es auch.
Zitat:Original von Wesch
Zitat:Je kühler die Ansaugluft und der Benzin ist, desto besser die Verbrennung.
Ob das mal so ist ?
Ich denke, das hat was mit der Densitaet der Luft tun. Je kuehler, um so mehr Masse Luft hat man im Zylinder und um so mehr Sauerstoff zur Verbrennung = mehr Leistung usw.
Hat nichts mit besserer Verbrennung zu tun. ?
Die L88 Haube hat 2 Aufgaben. Einmal die Ansaugluft kuehl zu behalten und zum Zweiten bei hoeheren Geschwindigkeiten etwas Staudruck aufzubauen ( am Fenster, wo sie angesaugt wird.) Beides erhoeht den Fuellgrad der Zylinder = hoehere Leistung.
Hallo Günther,
danke für die Aufklährung Zwinkern
wenn mir jetzt noch jemand erklährt warum das Benzin gekühlt wird (z.B. F1), hat das nur damit zu tun; mehr reinzubekommen, da weniger Volumen Grübeln So habe ich diese Woche wieder viel dazu gelehrnt Yeeah!
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Da bin ich mir nicht 100 % sicher, aber sicherlich die gleiche Theorie wie bei der Luft.
Egal ob der Vergaser oder eine Einspritzung den Sprit reinmisst, so hat kalter Sprit doch ne hoehere Dichte als warmer Sprit, also meh Kalorien fuer die Verbrennung.
Wird aber auch etwas damit zu tun haben, dass ja eigentlich die Relation Sauerstoff zu Sprit stimmen muss, da man sonst fettig oder mager faehrt. Das alles wird sich aber wirklich nur im Rennsport so richtig auswirken. Glaube nicht , dass man sehr viel spuehrt bei unseren BB im Starssenrennbetrieb.
MFG. Günther
MFG. Günther
Das klingt voll cool Günther "Srassenrennbetrieb" Yeeah!
Goil
@ Markus,
hast du dir das Verhüterli(Für unsere schweizer Freunde :-)) nehme ich an selbst gebaut. Wie wenn ich fragen darf ??................ Klar darfst Du das.
Laminat oder Belchhülse mit Gummis oder was .................... Blech und Gummis
Ist die Haube eine L88 ?? ....................Jein, Funktion und Prinzip ja,Aussehen nein
Danke !! ....................... Bitte Feixen
Gruß Wolfgang
Hi !
Danke - werde mal mitbieten.
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 286 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.331 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.979 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.133 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.705 08.03.2024, 21:02
