bei meiner 78er habe ich das Problem, das die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht.
Sitzt da noch ein Relais zwischen oder wird die Leuchte im T-Top nur direkt über die Türkontaktschalter geschaltet?
Am Dimmer habe ich auch schon geforscht, die Beleuchtung ist aber ausgeschaltet im Fußraum! Vielleicht ist ja auch nur ein Kontaktschalter der Türen defekt, sind ja etwas merkwürdig aufgebaut!!
1969 ist da kein Relais verbaut, ich vermute in späteren Jahren auch nicht. Der Türkontaktschalter stellt die Verbindung zur Masse her. Schau mal nach der Isolation der angeschlossenen Kabel. Wenn die nicht OK ist, dann bekommt das Kabel kontakt zum Blech (z.B. am Gewinde in das der Schalter hineingeschraubt ist).
dann werde ich mal die Schalter ausbauen, die habe ich unter Verdacht und dann mal messen!
Wie sieht das eigentlich mit der Beleuchtung im Fußraum aus?? Wenn ich am Lichtschalter drehe gehen sie an aber sollen die nicht auch bei geöffneter Tür leuchten?
Bei mir gehen sie mit dem Innenraumlicht bei geöffneter Tür an.
Warum sollte das bei eingeschaltetem Licht leuchten?
Wer will während der Fahrt seine Füße sehen?
Da hat ein Vorbesitzer was falsch angeklemmt.
Markus,
das ist nicht ganz richtig :
Wenn der Dimmer ganz nach links, oder war es rechts über die "Raststellung" gedreht wird,
ist die Innenraumbeleuchtung auch an, wenn die Türen zu sind .
Edit sagt : Nach links drehen und das Licht muss dabei nicht eingeschaltet sein.
Ich wollte gerade fragen, was das für ein neumodischer Kram ist.... bin dann kurz in die Garage hinunter geschlappelt und habe festgestellt, dass das bei meiner 69er auch so ist.
Ich kann während der Fahrt die Füße beleuchten.
Zitat:... bei meiner 78er ...... die Leuchte im T-Top ......
Unterm T-Steg haben die C3 ab 77 (oder eher ?) die Innenleuchte und nicht hinten im
Storage Compartment, Jungens ! Hat aber das gleiche Deckglas
Ich würde erstmal die Leuchte auseinander nehmen und checken.
Was passiert wenn Du die Türschalter manuell betätigst ?
Beispiel 77er:
Jo,
habe die Schalter schon von Hand geschaltet aber leider geht die Lampe nicht aus.
Das mit dem Dimmer und von Hand das Licht einschalten macht schon Sinn, den auch ein Ami muß gelegentlich mal ne Karte lesen oder den Schlüpfer seiner Freundin suchen oder sooo....!!!!
Ich werde erstmal die Schalter ausbauen, wenn dann das Licht noch brennt, ist irgendwo ein Kontakt auf Masse.
Morgen wirds getestet.
