Noch eine "neue" 69' bald hier ;-)
Zitat:Original von Yankeededandy
Oh, und baust du dann noch Ohrenschutz an für deine Sidepipes?
Gruss, Martin
Deswegen doch die neue Musik Augenrollen
Das genügt jetzt nicht den Ansprüchen unserer Frame-off Spezialisten, aber für mich als "Büro-Hengst" mit 2 linken Daumen ist es super geworden !
[Bild: 6396439ljv.jpg]
Das schwierige kommt jetzt erst noch ! Alles wieder zusammenbauen Heulen
Hab mal angefangen die Haken zu setzen :
[Bild: 6397104vtl.jpg]
@ Andreas
Deine Sitzbezugs-Anleitung hab ich parallel geöffnet und ständig im Auge :
Es sind definitiv zu wenig von den Haken Heulen
Hast Du den Rest selbst gebastelt ?
So jetzt häng ich Heulen
Es sind diese Haken geliefert worden:
[Bild: 6398714ppp.jpg]
Ich nehme mal an man muss um den Bezug halbwegs stabil auf den Schhaum nur die 2kleinsten nehmen Frage
Bei diesem Bild hab ich jeweils am dickeren Teil des Schaums (Sitzfläche) die längeren genommen.
Hab aber das Gefühl beim Probedraufsitzen: die sind zu lang und würden rausstehen ?!
[Bild: 6398727zro.jpg]
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Der Sinn der Haken ist den Bezug korrekt auf dem Polster zu halten.
Da darfst du keine kürzeren nehmen, sonst zieht es das zusammen wie so nen Knopfsessel.
Beim Draufsitzen stehen die unten raus, kloar. Aber die Federn bewegen sich ja auch noch mit.
Machs mal so wie es gehört, und wenn dann nichts in die Rosette piekt ists schon richtig Feixen
Hättest dir aber auch merken können wo welche im Original drin waren.
Vorher waren weniger und selbsgebastelte Versionen drin. Hat wohl schonmal jemand was gewechselt.
Aber selbst wenn ich es so lasse (hab ich inzwischen auch gemacht) reichen die kurzen Klammern trotzdem nicht .
Dann werd ich mir auch wohl was basteln müssen, oder die "Kabelbinder-Version" dumdidum
Kabelbinder Frage Ob das auf Dauer gut ist Grübeln
Solche Drahthaken hast du dir doch ruckzuck gebogen OK!
Ich hab auch noch welche rumliegen, allerdings mehr grostet als ganz.
Was ich aber sicher empfehlen kann und nehmen würde: eine dünne, aber gute Schnur.
Sowas nimmt der Sattler an der Stelle auch. Macht aber halt viel mehr Arbeit als so ein Draht den man schnell durchstecken und befestigen kann.
Servus Frank,
der Länge nach: die ganz kurzen Haken gehören alle an die Lehne - im Schaumstoff sind Aussparungen eingebracht, da kannst Du ableiten an welchen Positionen, aus dem Gedächtnis 2x 5 Stück längs und 3 quer.
Die drei längeren Typen gehören an das untere Sitzteil - je dicker der Schaumstoffkeil, desto länger die Haken. Siehe auch Bild.
Zum Durchfädeln und Einhaken hab ich so nen Drahtkleiderbügel zweckentfremdet...
Die Amis nehmen tatsächlich gerne Kabelbinder - ist halt viel einfacher und halten tuts scheints auch.
Ciao
Carsten
Na ja, so hab ich es jetzt quasi auch gemacht.
Mit reicht nicht hab ich die Menge gemeint. Das sind definitiv zu wenig !
Und mit den ganz Kleinen meinst Du die auf meinem Bild ganz links. Korrekt ?
Edit:
Jetzt hab ichs kapiert Idee (Merci Carsten) und nochmal nachgezählt Alles klar,
Die auf dem Bild ganz links :
Nur Rückenteil :
[Bild: 6400570qtf.jpg]
Die Nr 2,3 und 4 installieren wie Carsten es beschrieben hat und auch auf meinem Bild weiter oben zu sehen ist.
Ist halt schon spät Zwinkern
Hallo Frank,
nein, ich hatte nicht zu wenig Haken, ich habe noch welche übrig.
Die Haken werden wie von Carsten beschrieben, der Länge nach angebracht.
Hinten kurz, vorn lang. Die Stangen bekommt man nur etwas mühsam hindurch geschoben (Pressen, Pressen, Pressen, da war doch was Grübeln).
Irgendwie sehen auf dem letzten Bild alle Haken gleich lang aus, oder täuscht das Bild?
Gruß Andreas
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 14 2.257 30.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.932 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.394 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.744 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.887 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
