Noch eine "neue" 69' bald hier ;-)
Moin Moin Andreas
Mit den Haken hab ich kein Problem mehr, hab inzwischen kapiert wie die verschiedenen Größen verteilt werden müssen Feixen
Die Haken sehen auf dem letzten Bild gleich aus, weil das das Rückenteil ist und da ja nur die "Kleinen" verwendet werden .
Aber einen blöden Fehler hab ich jetzt doch gemacht Motzen
Ich hätte das Kopfteil der Rückenlehne über den Rahmen ziehen müssen bevor ich den Bezug mit dem Schaumstoff am Rahmen befestige !
Also wieder lösen und dann richtig machen Idee
Leider werde ich wohl doch nicht bis zum Wochenende fertig, aber es brennt ja nicht, ........ bei der Wetterlage. Hallo-gruen
Hallo Frank,
freut mich zu hören, dass das Hakenproblem gelöst ist. Vergess die entsprechenden Ausschnitte und Löcher nicht zur rechten Zeit anzubringen!
Gruß Andreas
So, der Erste ist fast fertig.
Ein Sattler hätte es wohl besser gekonnt, aber ich bin happy mit dem Ergebnis
[Bild: 6420327tav.jpg]
King
Siehste, hast Du doch gut hinbekommen! Dafür
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
So weiter gehts, das Lager füllt sich dumdidum
Die Sidepipes sind da (42 Jahre alt Yeeah!)
[Bild: 6600843kvo.jpg]
[Bild: 6600844raq.jpg]
Und die Probleme gehen los Heulen
Ich muß die Isolierung (den Kunstoffteil innen) lösen und habe dazu alle Schrauben entfernt.
Daraufhin ist der Anfangsbogen sehr leicht abgegangen,
[Bild: 6600847dul.jpg]
aber der Rest sitzt ziemlich fest.
Ich vermute die sind zusätzlich verklebt
[Bild: 6600846pcm.jpg]
Hat die schonmal einer auseinandergebaut und weiß ob es da einen Trick gibt ?
Oder rohe Gewalt Knüppel und hoffen das das Kunststoffteil nicht bricht huldigen
Das ist doch genietet - aufbohren.
Bis eben war ich noch überzeugt die Nieten halten nur die verschiedenen Teile der Kunstoffisolierung zusammen.
Ich warte und hoffe mal das sich jemand meldet, der das Ding schonmal auseinander hatte.
So.... geschafft, mit etwas gleichmäßigem Zug und einer dünnen Spachtelhab ich die Teile auseinander bekomen. Es waren tatsächlich noch ein paar zusätzliche Verklebungen vorhanden.
Immerhin nichts kaputt (auch keine Fingernägel;-) .
[Bild: 6611692xdr.jpg]
[Bild: 6611694jkb.jpg]
Hallo Frank,
entlich habe ich es geschafft Deinen Thread zu lesen (bin eben auch noch an meiner Lady beschäftigt dumdidum )
Ich bin jetzt zu späht, aber trozdem kann ich Dir noch den Tip geben: bei Lamminierten Klebestellen hilft am besten: Heissluftföhn ( mit vorsicht zu gebrauchen, nicht abfackeln Feixen ) und Spachtel, da kriegst Du alles auseinander Yeeah!
Beim zusammenbau wieder mit Vorsicht nieten (am besten Alu-Nieten) und harz zum verkleben Zwinkern
LG und schönen Abend Frank
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hey Frank
Ich finde die Optik und den Sound der 69er Sidepipes zum Niederknien. Der einzige Grund der mich abgehalten hat waren die Abgase, die direkt hinter der Türe ins Cabrio ziehen dürften. Ein paar Rauchwolken davon auf Lunge und ich werde grün im Gesicht. Aber trotzdem: Wenn du sie neu verchromt hast, wird es absolut super aussehen. Glückwunsch.
Gruss, Martin
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 2.489 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.958 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.407 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.754 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.934 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
