Wiederbelebung C4 Projekt
Ja!
Grüßle Chris Hallo-gruen
[Bild: 26807507qj.jpg]
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
keine Sorge hab ich gelesen... habs mir auch schon mal überlegt.. aber derzeit bau ich den Wagen mal so zusammen.. muss mal schaun wie das Material von den Leisten bearbeitbar is usw.. vielleicht foliere ich diese dann auch nachträglich.. mal schaun...
heute Vormittag noch die Front und Heckscheibe eingebaut...
das einstellen der Heckscheine war ein ganz schönes Drama...vorallem mit den neuen Dichtungen.. die drücken recht massiv..mal schuan ich hoffe das alles dann passt.. hatte noch etwas "Bodennebel" von dem gestrigen kleinen Umtrunk.. somit war das heute echt Mühsam.. da aber mein Scheibenspezi nur heute konnte,,, tja muss ma durch
[Bild: 20110306110621.jpg]
[Bild: 20110306121331.jpg]
[Bild: 20110306121403.jpg]
gruß michi
weiter gehts.. mein Schwager war so frei und hat mal die erste Seite soweit fertig und schon mit der zweiten angefangen,, kommen echt genial die Teile..vorallem da es sein erster Versuch war...
[Bild: 20110314184259.jpg]
[Bild: 20110314184326.jpg]
Carbon Radhäuser??? Waaas?
Neee, sieht total schice aus, der erste Versuch! Ich würd die nehmen, und er soll Dir schöne Neue machen. Narr
Beobachtende Grüße
Hallo-gruen
Kai
Geile Teile OK! Dafür
Was würde denn dein Schwager nehmen für die Teile Frage
Man könnte ja noch weiter Spinnen und die schnöden Plastik Innenverkleidungsteile
durch Carbon ersetzen.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
@goldi... ja könnte man.. die Frage is nur ob es dann nicht zuviel wird.. hier und da ein Akzent macht oft mehr als volle Hütte
was er verlangt... ka müsste ich mit ihm mal reden... aber alleine was da schon an Materialkosten aufgeht is net ohne.. für beide Teile sind wir schon auf 140-150.- reine Materialkosten lt. seiner Aussage.. ka was dann durch bessere Kenntnisse weniger anfällt oder so aber es is ne ziehmlich zeitaufwändige Arbeit und wäre wohl so nur schwer Leistbar bzw steht wohl kaum in relation zur größe der Teile.. ein andere Freund der mir die Karosse gerichtet hat ( is quais Polyesterspezialist) den hab ich vorher gefargt.. er meinte nur lächelnd das ich das sicher nicht zahlen wollen würde was er mir dafür weg nehmen müsste... also hmm.. darum hat sich dann auch mein Schwager an seinem Nissan 200sx an den B-Säulen vergangen und als das mal ganz brauchbar aus sah hat er´s an den Radhausschalen probiert.. ich wart mal ab bis er beide Sachen fertig hat und dann kannst mir ja sagen was du gerne hättest ich geb ihm das dann weiter.. und sag dir dann bescheid ob er es machnen würde und was es kostet Prost!
so gestern dann beim Block begonnen.. der wurde ja gehont und geplant.. neuen teile eingepasst und mal probegesessen.. dann alles super sauber reinigen..da is der Heinz ganz streng und genau gewesen Richter und das is auch gut so.. ein so ein teilchen kann dann den ganzen schönen Motor wieder verhauen... und mal alles aufgelegt.. heute gehts dann weiter mit Froststopfen und allem was sonst noch im Block war raus, reinigen und dann kann ich beginnen die Kolben, PLel und Kurbelwelle wieder einzubauen,,,,
danke hier auch nochmal an heinz aka coolchevy für die Fachmänische unterstützung und benützung der "heiligen Hallen" Prost! Prost!
[Bild: 6585711eed.jpg]
[Bild: 6585712dot.jpg]
[Bild: 6585713zgt.jpg]
[Bild: 6585714bbb.jpg]
gestern gings wieder weiter.. alle Froststopfen und anderen Schrauben ud Abdeckungen entfernt, Block supersauber gereinigt und abgeblasen und wieder eingeölt, Kolbenbolzensicherung eingebaut.. welch ein Spaß Jumping ..aber wenn man den dreh mal raus hat gehts halbwegs.. is halt lustig wenn pro Seite 2 stk also 4 pro Kolben rein kommen Teufel , Nockenwelle eingeölt und mit einlauföl bestrichen und in den Block, tja dann noch die Kolbenringe ( man sind das viele und auf was man da alles achten muss Augenrollen) auf den Kolben und schön Ölen und rein damit, eine Seite habe ich dann gestern noch in den Block eingebaut, die zweite Seite kommt dann heute...
[Bild: 6592450kxs.jpg]
[Bild: 6592451iiq.jpg]
[Bild: 6592452zki.jpg]
gruß michi
Hat sich der Hubraum in dem neu aufgebautem Motor vereandert?
nur unwesentlich ! King
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 105 20.286 03.09.2024, 14:16
Letzter Beitrag: Andre_C4
  Projekt-C4 Hubby 7 5.237 30.08.2017, 10:41
Letzter Beitrag: Hubby
  C4 Projekt Berlin FieroBerlin 216 78.842 07.05.2017, 19:37
Letzter Beitrag: geandu
  C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat Mole570 6 4.009 12.05.2015, 12:16
Letzter Beitrag: Mole570
Lightbulb Projekt iPhone Steuerung renz54 33 12.126 28.09.2012, 11:05
Letzter Beitrag: Zaphod
