Problem C6 Felgen auf 95er C4
Hallo an die Techniker,
ich habe heute versucht C6 Felgen auf meine C4 zu montieren und dachte 20mm
Spurplatten pro Seite reichen aus. Pustekuchen, die Radbolzen stehen nach Montage
immer noch so weit heraus, dass die Felge darauf aufsetzt und nicht an der Spur-
platte anliegt.
Grund ist dass die originalen Sawblades eine 30mm Sicke haben in der die Bolzen
verschwinden. Bei den C6 Felgen ist diese Sicke nur 6mm tief. Jetzt wäre die Alternative
statt 20mm Spurplatten 28mm. Nur das Problem dabei, die Radbolzen sind 34mm lang
das Gewinde darauf 24mm, was bedeutet bei der Variante 4mm Gewinde zu wenig. Grübeln
Gibt es hierzu Lösungsvorschläge Frage
Hier der bleibende Abstandsspalt.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Hier die gut ersichtliche " 6mm" Sicke der C6 Felge
Zum Vergleich die tiefere "30mm" Sicke der originalen Sawblades.
Gut zu sehen die noch herausstehenden Radbolzen (davon 10mm ohne Gewinde)
Nabend
Es wird dir wohl nichts anderes Übrigbleiben als die Originalen Radbolzen
zu kürzen.
Oder aber andere Spurplatten verwenden, solche die nicht verschraubt werden.
Dann mußt du allerdings die Originalen Bolzen durch längere ersetzen.
So ist es bei mir.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
jop du musst die kürzen.... Hallo-gruen
Bei den Bolzen sind die letzen 10mm ohne Gewinde mit eingetanzten Buchstaben.
Aber so einfach die Flex ansetzen, ich weiss nicht ??
Die Variante mit Steckplatten gefällt mir da schon eher. Hat jemand schon Masse parat
(dünnere Platten, längere Bolzen)
Hallo-gruenRonald
weg damit! ansonsten musst du wie schon gesagt andere spurplatten verwenden (varianteA) mit langen bolzen!
Zitat:Aber so einfach die Flex ansetzen, ich weiss nicht ??
Hallo Ronald,
rs stimmt, nur mit der Flex geht es!
Ist kein Pfusch, sondern technisch notwendig.
Zu lange (original) Bolzen verhindern, dass die Felge ordentlich an der Verbreiterung anliegt.
Beim Kürzen - wenn man sich seiner Messung nicht sicher ist - ist es besser, sich an die richtige Länge "heran zu tasten". Lieber zwei mal kürzen, als ein mal zu viel wegnehmen!!
Wilfried
Ab Flexen,ist doch kein Ding hab ich bei mir auch so gemacht. OK!
 L.G. Heribert
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 0 245 29.10.2024, 22:47
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 26.463 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwekilon
Shocked 95er Vetten im Forum (VIN S) Faceman 85 29.676 28.07.2024, 17:30
Letzter Beitrag: JCooper
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 4.919 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 2.806 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
