Eure Empfehlung Anlasser, Wasserpumpe, Bremskraftverteiler
die Teilrestauration meiner Vette nähert sich dem Ende!
3 Teile muss ich kurzfristig noch besorgen und weiß nun nicht welches Fabrikat ich nehmen soll.
1. Wasserpumpe für L46 Smallblock
2. Anlasser für L46 Smallblock
3. Bremskraftverteiler
Könnt Ihr mir dafür eine günstige Bezugsquelle und ein empfehlenswertes Fabrikat nennen?
Die Teile müssen Mitte nächster Woche bei der Werkstatt sein...
LG
wenn die Teile bis zur Mitte der nächsten KW da sein müssen, dann geht es ja nur überwiegend mit gebrauchten Komponenten. Händler sind hier im Forum genannt. Ich glaube kaum, das ale Teile in den Regalen schon in Deutschland liegen. Neuteile aus Amerikanien dauern ein paar Tage länger als avisiert.
Peter
Peter 01
Wasserpumpen und High torque Ministarter liegen lagernd in Deutschland, zumindest bei E-Bay.de.
Bremskraftverteiler ist wohl das T-Stück mit dem Differenzdruckschalter ? Das könnte schon schwieriger sein, hier zu finden. Ist kein Druckregler oder so. THeroretisch könnte man da auch ein normales T-Stück verbauen. Man verliert nur die rote Warnleuchte bei untercshiedlichem Bremsdruck vorne zu hinten. Es gibt etliche Vetten, die mit der Warnlampe rumfahren, ohne sich drum zu kümmern, weil sie nicht wissen, was es ist. ( Normalerweise Luft im hinteren Bremssystem ). Ist aber nicht ratsam, da man dann nur noch das Gefühl beim Bremsesn als Warnung hat.
Aber aus USA kann man auch Expressversand bestellen.
Peter
Käse...so ne olle StandardmanschafteneinfachWapu und den, ich nehme an es handelt sich um den Brems-Differenzdruckschalter, sollten Bien oder Petty mit 99%iger Sicherheit rumoxidieren haben.
Bien und Malburg vielleicht, Petty eher kaum.
Aber anrufen macht klug.
Denn man zu!
Peter 01
dann werde ich den Jürgen mal wieder anrufen! huldigen
Nur bei Hochleistungsmotoren machen die Elektromotor angetriebenen Wasserpumpen Sinn, oder?
LG
Hallo Andreas,
bei der WaPu würde ich eine aus Alu mit High-Volume nehmen. Ist für die Motortemperatur besser wenn Du noch den alten Wasserkühler drin hast. Die von Edelbrock hat M&F meistens auf Lager oder in 1-2 d da. Bei Anlassern könnte das auch der Fall sein.
Lothar
Du willst doch irgendwann fertig werden, oder? Also lass den Unsinn mal stecken. Brauchst dann nämlich noch einige weitere Teile, die nicht mal eben bis morgen zu besorgen sind.
Deine aufgelisteten Teile hat doch fast jeder Händler im Regal. M&F und KTS würde ich aussen vor lassen. Ware ohne Herstellerangabe in weißen Kartons braucht nicht mal der Kolchosenbauer in Kirgisien.
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 740 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.054 05.07.2024, 16:39
  Anlasser shark69 6 1.817 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Empfehlung Hitzeschutz j1959 13 2.528 26.07.2023, 20:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Buch Empfehlung C3 Gattling 13 17.901 08.05.2023, 10:51
Letzter Beitrag: Franz13
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
