Batterie Problem
Guten Morgen,
Habe nach meinem Urlaub die Batterie leer gehabt. Optima Blue 50 AH 2 Jahre alt.
Habe diese an ein normales (älteres Ladegerät von Absaar) gehangen.
Batterie wurde nicht voll geladen.
Jetzt mit meinem neuen Ladegerät Ctek ging es besser,aber ladekapzität würde nur bis 80% angezeigt.
An der Batterie habe ich 10,8 V und quält sich dadurch beim anlassen.
Bei laufendem Motor 14,7V.
Kann es sein das die Batterie mit dem alten Ladegerät einen Defekt erlitten hat?
Und ist es richtig, das man nicht einfach GEL-Batterien an jede Lichtmaschine (wegen dem Regler sagte mir ein Elektriker) anschließen kann?
Habe eine Delco Remy Lichtmaschine, sieht recht neuwertig aus, die Seriennummer endet mit 70 A denke das es wohl die Ampere sind, oder?
Um irgendwelchen Verbrauchern entgegen zu wirken habe ich mir einen Schalter zwischen das Massekabel gesetzt
Gruß Michael
[Bild: 23623263pz.jpg]
Gibt die Baterie nur 10 V ab nach dem Laden, hast du einen Zellenschluss und die baterie ist hinueber.
Ob man die Baterie mit nem Ladegeraet so zerstoeren kann, bezweifle ich.
hatte auch ein zellenschluss bei meiner red top optima drecks...bakterie Dagegen!die war keine 2 jahre alt und im winter immer am cetec.
hab mir jetzt die chimera geholt,bin ja mal gespannt wie lange die es tut dumdidum
ich habe nun endlich das paradies gesehen
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.189 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.306 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.984 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 6.514 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.826 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
