Keyless-Entry Keyless-Go: Alles Bullshit!
#51
Zum glück habe ich ne C5 Z die so ein Zeug nicht hat...
Tut mir leid für euch.
Reiner Narr
[Bild: 240204.jpg]
Zitat:Sehr seltsam..... bei dem Szenario kann es eigentlich weder die Batterie der FB gewesen sein noch ein Funkstörsignal, oder?
Es liegt an dir. Du hast das Auto nicht richtig lieb Kopfschütteln.
Corvetten merken das sofort Yeeah!
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hi RainerR,
du glaubst an ein Störsignal, auch wenn der Fehler später bei mir zuhause immernoch eine Zeit lang auftrat?
D
bei mir verstehen sich meine Diva und ihr Schlüssel im Moment auch nicht so wirklich Heulen
Das ist schon nervig, da ich aber automatische Verriegelung eingestellt habe, schliesst die Diva wenigstens zu. Aufschliessen muss ich halt dann über den Kofferraum Kopfschütteln
Manchmal gibt es dann einen Hup-Alarm und manchmal auch nicht Frage
Hoffe, dass sich die beiden bald wieder lieb haben und immer verstehen - an der Batterie kann es eigentlich nicht liegen.
Aber im Grunde wäre ein normales Schloss schon Fortschritt! Herz
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Peter Hallo-gruen
Mein Fob-2, den ich meistens benutze machte auch Stress,Batterie getauscht keine Besserung, Batterie mit Voltmeter gemessen, gut 3V, lag aber schon ne Weile in meiner Batteriekiste. Ok, vorgestern dann eine nagelneue im Geschäft gekauft, alles bestens!
Ganz neue CR2032 haben wohl gut 3,3V und man sollte die Dinger dann doch nicht auf Vorrat kaufen. Ggf. erhöht sich bei den Batterien auch der Innenwiderstand mit Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall funzt es mit ganz neuer Batterie wieder prächtig.
Erstens 3.3V und zweitens ist die Leerlaufspannung die man mit dem Voltmeter misst nicht aussagekräftig, die Spannung bricht stärker ein wenn Leistung benötigt wird.
Ich habe schlechte Erfahrung mit Billigbatterien und Lagerware.
Eine frische Markenbatterie (Varta, Panasonic, Energizer) wirken oft Wunder.
Was ich mir noch vorstellen könnte warum nach einem Störfall der Fehler später noch eine weile auftritt , könnte der Codewechsel sein, vermutlich hat der Code dann öfter gewechselt ohne das der Empfänger das mitgekriegt hat und es dauert eine weile bis das wieder synchron läuft.
mfG René
Zitat:Bei einem Freund auf dem Parkplatz meldete der Wagen nach dem Abschalten "No FOB - off or run?". Problem dabei war, dass sich der Wagen nicht abschließen ließ. Jegliches Knopfdrücken auf der Fernbedienung wurde ignoriert
Natürlich lässt sich der Wagen dann abschließen, Startknopf unten drücken und dann verschließt er automatisch, so diese Funktion denn aktiviert ist.
ich hatte dann heute die ehre vorm fitnessstudio komm raus und fass an die tür nichts geht im cockpit steht einbruchssensor ein ich denk da muss was stören geh auf die andere seite auch nichts .... nach 10 min von alle richtungen probiert bin ich dann wütend nach hause gelaufen zum glück nur eine strasse weiter :) hab dann die zweite fernbedienung geholt schlüssel is noch beim händler wegen nachbestellt hab den wagen erst 2 monate !! naja ging auch nicht .... hab gleich gegoogelt was das sein kann auch im forum da stand dann auch keine lösung dacht ich mir ok dann leck mich am arsch und seh dann diese kleine lämpchen oder was das ist auf dem amaturen brett und ein letzter versuch und dann sprang die heckklappe auf !!! juhu
dachte ich mir Waaas?
zum glück alles gut gegangen aber das mit der fernbedienung nervt wirklich werde mal die batterien tauschen kucken obs dann besser ist hat schon paar mal kein handsender gefunden angezeigt
so hat jede lady ihre macken mann muss sich halt erstmal kennenlernen wa Herz Herz Herz Herz Herz Herz Grübeln
Ich musste jetzt Deinen Text erst ein paar mal durchlesen, bis ich es kappiert habe.
Ich will Dich jetzt nicht verärgern, Knutsch
aber ich würde es für gut heißen, wenn Du vieleicht ein paar Satzzeichen setzten würdest.
Auch gibt es in der deutschen Sprache eine Klein- und Großschreibung.
Dann ist es für so Mittelgebildete Menschen wie mich einfacher zu lesen und zu verstehen. Dafür
Vielen Dank
Gerd
bitte entschuldige hab nur fünf Klassen weis auch nicht mehr wie das geht !!! Hab aber trotzdem ne vette gut wa Yeeah!L
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 3.504 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen Rollo-Andi 20 13.999 30.04.2019, 22:05
Letzter Beitrag: perlen
  Keyless Go abschalten Ingo Laue 11 7.128 17.06.2018, 13:48
  Keyless go deaktivieren? Leberkäsbaron 14 12.379 21.10.2017, 17:38
  Sensor Keyless entry camaro427-69 3 4.460 12.10.2017, 06:40
Letzter Beitrag: camaro427-69
