Wischwasser - wie sind die Schläuche angeschlossen
Wenn es nur um 68 - 71 geht, passen meine Anmerkungen natürlich nicht. Bei einer 73er sieht die Pumpe wie auf dem Foto aus. Auf den mittleren Anschluss kommt der Schlauch vom Behälter, die beiden anderen Anschlüsse bedienen jeweils den rechten bzw. linken Scheibenwischer.
Mike
Die Schlauchschelle am mittleren Anschluss is aber nich orischinoool...... Waaas?
Stimmt, hält aber dicht. Yeeah!
Nimm' doch einen passenden Schlauch, dann ist es auch ohne Schelle dicht... mit Wasserdruck ist an dieser Stelle nicht zu rechnen Idee
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 1.288 02.11.2024, 15:12
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 901 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.644 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 10.816 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.542 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
