Tür einstellen
Smile
Moin Moin,
hat jemand einen Link oder eine einfache Beschreibung wie man die Türen am besten einstellt ?
Meine Beifahrertür läßt sich nicht "einfach" schließen, man muss immer mit Kraft zudrücken.
Schleifspuren sind keine am Türrahmen oder der Tür zu sehen ! Ich vermute mal sie hängt ein wenig .
Merci schonmal
Scharniere vorne in der Tür etwas lösen, Tür ggfs. richten und wieder feste machen Zwinkern
Markus
wenn die Tür nicht hängt musst Du vielleicht nur das Schloß einstellen.
Ansonsten musst Du die Türverkleidung runternehmen. Dann gibt es oben und unten (Oben ist auch mit abgebauter Türverkleidung sichtbar) Abdeckbleche. Wenn Du die abschraubst kommst Du an die eigentlichen Schrauben des Scharniers. Die Schrauben leicht lösen und die Tür entsprechend einstellen und wieder festziehen.
Wenn allerdings die Bronzebuchsen der Scharniere ausgejackelt sind wird das auch nichts nützen, bzw. ist das der falsche Weg.
Bitte prüfe erst mal ob die Tür Spiel hat. Bzw. ob Du sie im geöffneten Zusand anheben kannst. Wenn dem so ist, dann sind die Buchesen fertig.
Bombenfest, keinerlei Spiel . Also eher das Schloß ?
Falls Du die Scharniere lösen mußt: Achtung, die Tür ist ungefähr drei mal so schwer wie gedacht.
Zum Einstellen klebe ich alle Türränder und die korrespondierenden Stellen an der Karosse mit Tesa-Krepp ab. Das verhindert beim versehentlichen aufsetzen - und das passiert regelmäßig! - ziemlich effektiv Lackplatzer.
löse es doch mal leicht und schau ob die Löcher so viel Spiel hergeben dass es besser "einrastet" Sind ja nur 3 Kreuzschlitzschrauben. Vieleicht reicht ja sogar ein Spritzer Öl. dumdidum
Passt die Tür denn ansonsten von den Spaltmaßen usw?
Wenn Du tatsächlich die ganze Tür losschraubst sei bitte sehr vorsichtig. Wenn die Spaltmasse nicht mehr stimmen und sie irgendwo anschlägt kommt es schnell zu netten GFK-Abplatzern Waaas?
viel erfolg
Hallo Frank,
du kannst den Bolzen für das Schloss an der B-Säule verstellen. Mit nem Innensechskantschlüssel lösen, und in die Richtung verschieben, die Du willst. Der Bolzen ist mit einer Platte befestigt, die in einer Art Führung steckt, da kannste einige Millimeter hin- und herschieben, bzw. rauf und runter. So wars zumindest bei mir.
Wenn die Tür richtig eingestellt ist, Spaltmaße stimmen, ist das die richtige Lösung.
Gruß Robert
Wie Robert schon sagte, wenn alle Spaltmaße passen, mußt Du den Bolzen an der B-Säule lösen und ein wenig nach außen versetzen.Wenn du die Tür ganz langsam zu machst, ohne das sie einrastet, so kannst du durch den Türspalt auf dein Schloß und den Bolzen schauen, der muß logischer weise mittig durch die Schloßführung gehen.
Einfach mal austesten.
na siehste,
hab ich auch wieder eine Kleinigkeit gelernt Feixen
Zum Glück hatte ich diesbezüglich noch nie ein Problem, aber man lernt eben nie aus Zwinkern
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.648 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 918 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.076 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.419 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 10.232 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
