C6 Z06 Schalensitze u. Hosenträgergurte
Mal ne Frage an die Spiezies :-)
Ich beabsichtige Schalensitze (zunächst auf den Originalschienen) einzubauen.
Was muss hinsichtlich des Airbags gemacht werden?
Kann dieser einfach ausprogrammiert werden?
Im weiteren sollen auch Hosenträgergurte eingebaut werden.
Wie und wo bekomme ich die hinten fest?
Liebe Grüsse
Frank Hallo-gruen
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Gurte festmachen kann du zum Beispiel an sowas.
Uli
Danke Uli Hallo-gruen
ist ja ein ganz nettes Teilchen, geht mir aber ein Sück zu weit...
Gibt`s noch ne einfachere Lösung?
Irgend wo ein verstecktes Gewinde im Rahmen als Befestigungspunkt?
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Frage: Wie groß bist Du denn?
Einen Schalensitz auf der originalen Konsole zu befestigen, kommt der Konstruktion eines Hochsitzes ziemlich ähnlich.
Letzte Messungen haben 180 cm ergeben ;-)
Muss wohl geschrumpft sein.... Heulen
Liebe Grüsse
Frank Hallo-gruen
Liebe Grüsse
Eine günstige Variante zur Befestigung der Gurte dürfte ein Harness-Bar sein. So etwas wie der Shark-Bar z.B.
Hallo Frank,
mit 1,80 könnte es gerade noch gehen.
Die bessere Lösung ist die Entfernung der originalen elektrischen Konsole und der Einbau einer manuell verstellbaren, die dann sogar zu einer tieferen Sitzposition führt.
Danke,
dass gefällt mir schon besser.
Gibt es denn nirgend wo ganz normale Befestigungspunkte?
Auf der Beifahrerseite ist doch auch einer für den Kindersitz...
@ JR
Das wär dann der nächste Schritt wenn ich den Sitz erst mal bei uns in CH durch die depperte MFK bekommen hab ;-)
Was ist mit der Airbag-Leuchte wenn ich die Originalsitze ausgebaut habe??
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Bei den Gurten ist der Winkel wichtig, der Befestigungspunkt darf nich zu tief liegen. Optimal ist immer etwas unterhalb der Schultern.
Wenn das alles richtig gemacht ist, fliegen Original-Sitz und -Konsole raus, die Elektronik verbleibt aber im Auto, um keine Fehlermeldungen zu generieren.
Das gilt für Airbag, Sitzverstellung wegen Memory, easy entry etc. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, da ich das alles habe machen lassen.
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.355 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.575 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.276 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Neue Erkenntnisse Schalensitze C6 Z06 reviloz06 67 49.393 20.04.2011, 17:38
Letzter Beitrag: der Josef
  Schalensitze für Z06 Prince 117 48.447 07.08.2010, 00:15
Letzter Beitrag: fremder73
