C4 Heiz/Lüftungsgebläse läuft nicht
Habe eine C4 1986 leider geht das Gebläse nicht mehr. Bzw wird nicht geschalten. Wenn ich direkt 12v drauf gebe geht es!
Kann das die Platine im Luftkreislauf sein ?
Da ich davon ausgehe, dass Du die manuelle Heizung hast, gibt für die Lüfterstufen das Bauteil mit mehreren Wiederstands-Spulen auf bzw. im Lüfterkasten. Ich vermute mal, dass dort der Fehler zu finden ist.
So sollte das Teil aussehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
das hier ist verbaut ?! ist eine C4 L98
Hallo Lagoteam,
bei einer 86er mit manueller Steuerung ,da gibts nix anderes,gibts nur diese Steuerung,ich schick ein Bid mit.
Viele Grüsse aus Schwaben von Herbert animierte C4
Es las sich so, als wäre keine Klimaautomatik verbaut. Bei der Automatik hast Du Dein gezeigtes Teil drin, das stimmt. Die Dinger gehen auch mal kaputt. Hab ich auch schon gehabt, nur mit dem Effekt, daß der Lüfter auf höchster Geschwindigkeit lief.
Da hilft nur austauschen. Melde Dich dazu mal beim Woodstock (Axel).
Ralph
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.021 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.790 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.516 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.570 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.846 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
