Airbagkontrollleuchte
Bei mir ist kein Fehler/Meldung mehr aufgetreten
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Bei mir war das selbe Problem. Airbaglampe mal an oder mal aus. Wenn ich mit dem Sitz nach vorn oder hinten gefahren bin, ging das Lämpchen aus ober an (hab schon gedacht ich sitz auf einem Schalter statt in einem Sitz). Hab dann hier im Forum nach möglichen Fehlerquellen gesucht und einfach mal nach dem gelben Stecker unter dem Fahrersitz geschaut. Und siehe da, Stecker ordentlich zusammengesteckt, Problem ist nie wieder aufgetreten.
Gruß Nurs
Unterschätze keinen der zurückgeht,er könnte Anlauf nehmen !
Um das Thema nochmals zu aktualisieren:
Der Sitz bei meiner C6 ist aktuell ausgebaut -> soll ich den Stecker an den Kontakten mit Kontaktspray einsprühen und danach mit Kabelbinder sichern?
Danke!
LG
Peter
@Peter
Kontaktspray brauchts nicht, habe meine aber auch mit Kabelbinder gesichert. Bis jetzt noch nie ne Fehlermeldung der Lampe.
Ok vielen Dank - hoffe bei mir bleibt das dann auch so nach dem Einbau des Sitzes Zwinkern
Bisher kam der Fehler nicht mehr - mal sehen und hoffen dass es so bleibt....
