Instrumentenbeleuchtung + Hecklampen gehen nicht
Gestern fielen Heckleuchten und Instrumentenbeleuchtung bei meiner C3/72 aus.
Frontscheinwerfer, Bremsleuchten, Blinker gehen.
Sicherungen scheinen auch in Ordnung zu sein = keine Einzige durchgebrannt. Habe heute "Tail -Sicherung" herausgenommen, geprüft und wieder eingesetzt - in der Annahme dass Tail sich auf Heckleuchte bezieht. Hat nichts gebracht.
Kennt jemand das Problem ?
Was mache ich falsch?
Hängt Instrunemtenbeleuchtung (Tacho+Drehzahlmesser + Rundinstrumente in Konsole) mit Hecklampen zusammen?
Gruss,
Rolf
PS der Schaltplan im 1972 Servicemanual ist extrem schlecht zu lesen/interpretieren- gibts da was Besseres/Klareres ?
Rolf
Servus,
bei mir waren es schon öfter Fehler die gleichzeitig aufgetaucht sind, aber nichts miteinander zu tun hatten. Ich habe dann immer nach "der verbindenden Komponente" gesucht, bin aber nicht fündig geworden...
Was die Heckleuchten angeht würde ich erst einmal das Naheliegendste prüfen...
...vielleicht ist nur ein Massekabel "abgefault"?
Ob sich fehlende Masse an den Heckleuchten auch auf die Beleuchtung des Kombis auswirken kann weiß ich nicht.
Hat Dein Kombi-Dimmer vorher noch funktioniert?
Drehe den Dimmer mal ganz nach links auf volle Helligkeit. Vielleicht hat er ja einfach zeitgleich seinen Geist aufgegeben.
Alles ganz einfache Tests und Du kannst schon einiges ausschließen.
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Die kleine, kurze Sicherung im Sicherungskasten ist für die Instrumentenbeleuchtung. Rausnehmen und auf Durchgang prüfen, mit Mulitmeter. Eine Sichtprüfung ist zuwenig.
Dann baue mal den Aschenbecher aus und probiere nochmal.
Gruß, Günther
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.587 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.342 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.926 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.475 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.428 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
