C4 Gebläse / Klimabedienteil (C68) ohne Funktion
wink
Hallo Gemeinde!!
habe Seit Wochenende einen kompletten Ausfall meines Heizungs Gebläse und Klima.
Habe bereits schon alle Sicherungen ( auf der rechten Seite des Armaturenbretts) überprüft!!
Waren alle in Ornung, hab mich dann mal durch den Schaltplan gelesen.
Demnach müsste ich 2x Masse, 1x Plus (15) sowie 1x Dauerplus haben.
So wie ich jedoch gemessen habe, fehlte mir aber dieses Dauerplus..
Das komische ist jedoch, dass an diesem Bedienteil der Klima bzw Gebläsesteuerung nichts an ist. (kein licht oder Hintergrundbeleuchtung)
Testweise hab ich auch schon ein anderes ausprobiert, dieses ist aber genause ausgeblieben..
Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand eine Idee wonach ich schauen soll??
MFG Daniel
wird im Schaltplan nicht angezeigt woher das fehlende Dauerplus kommen sollte... vernmutlich mal vom Plusverteiler hinter der Batterie.. schau mal ob du das Kabel verfolgen kannst... ev hat das auch so ne Burn Off Sicherung im Kabel...
wenn du an der Stelle wo du Dauerplus haben solltest mal zu testzwecken eines anlegt geht dann wider alles?
gruß michi
hi michi, naja das hab ich mir auch gedacht. bin mir aber da nicht ganz so sicher, da ich die Kabelfarbe laut schaltplan nicht finde
laut plan müste ja das Dauerplus Orange sein, welches ich aber am Stecker nicht finde!!
das mit der Burnoff sicherung höhrt sich garnicht so verkehrt an, da mein Radio au nimmer spielt.
werde das gleich mal prüfen..
dank dir mal
Zitat:Habe bereits schon alle Sicherungen ( auf der rechten Seite des Armaturenbretts) überprüft!!
Dann nimm Dir auch noch die "passende" Sicherung hinter der Beifahrer-Fußverkleidung vor Feixen
HVAC C68 ist dort #5 mit LINST markiert, rote Sicherung mit 10A.
alles klar, dann check ich die mal durch. glaub da hab ich auch 3 sicherungen gesehen..
besten dank mal,
meld mich dann nochmals..
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 11.671 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 6.221 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.045 21.07.2023, 21:22
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 6.978 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 3.865 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
