Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Beim Motor misst man die Ölwannentemperatur, also das Öl, das zu den Motorlagern usw geführt wird.
Diese Temperatur muss über dem Siedepunkt von Wasser liegen und unter der max. Temperatur, die bei der Ölsorte die Schmierung noch garantiert, also um die 130 C. Mit Kühler wird sich das Ganze um die 110 C einpendeln. Erhöht die Wannentemperatur sich viel mehr, ist der Kühler zu klein, das Gebläse zu schwach oder das Getriebe hinüber. ( bitte die Temperaturangaben nur als Beispielwerte betrachten ).
Alle anderen Messstellen bringen andere Temperaturangaben, aber was die aussagen sollen ?
Das Gleiche gilt für das Getriebe. Warum willst du wissen, welche Temperatur in den Kühler fliesst?
Oder welche aus dem Kühler raus ? Ich würde die Wannentemperatur messen wollen.
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
@@@@ Günther
Zitat:Das Gleiche gilt für das Getriebe. Warum willst du wissen, welche Temperatur in den Kühler fliesst? Oder welche aus dem Kühler raus ? Ich würde die Wannentemperatur messen wollen.
Das Öl wird aus der Wanne abgesaugt und in den Kühler gefördert dort wird es runter gekühlt und den Lagern zugeführt
Also ist die Zeichnung richtig
Das Öl kommt aus dem Kühler und wird gemessen
Dann gibt es noch Erfahrungswerte bezogen auf die Größe des Kühlers wie du schon schreibst
In der Regel ist ein Diff. von 20 grad bei den Kühlern die Angeboten werden
Ist beim Motor nicht anderes Reinkommendes Öl auf Lager 80 Grad wenn es abgeschleudert wird unter die Kolben wird es von denen bis auf ca. 150 Grad aufgeheizt Dann Ablauf in die Ölwanne dort geht die Themp. schon was runter ca. auf 110 Grad Dann abpumpen in den Ölkühler und runterkühlen auf 80 grad ( 19 Reihen Ölkühler)
Das war mal ein Versuch mit Meßstellen an einem Chevy SB. ( Meinem )
Mfg Jörg
Themen: 9
aber der Übertreibling stattet diesen Kühler auch noch mit einem Gebläse aus.
Wo würdet Ihr den Temperatursensor anbringen.
ich wuerds ganz einfach sein lassen weil es Unfug ist es sei denn dein Bekannter faehrt damit staendig im Death Valley rauf und runter.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Und ich hab einen Bekannten der fährt täglich in Tokio mit dem Bus zur Arbeit.
2 zählrelevante aber sinnlose Beiträge nacheinander.
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Jörg, danke für die Temperaturangaben.
Leider wissen wir ( Normalos ) nicht, welche Temperaturen wir haben müssen nach dem Kühler, also messe ich Wannentemperatur.
Liegt die im grünen Bereich um die 110 C, so bin ich zufrieden. Sagt mir aus, dass das System funzt.
Fährt die über 130 C, weiss ich, dass ein Problem entsteht. Ob es dann der Motor/Getriebe ist oder der Kühler, der zu klein ist oder gar das Themoventil, das nicht von Bypass auf Kühler schaltet, muss dann eben herausgefunden werden.
Bei Motor ist das einfacher, da man hier auch die Wassertemperatur sieht und seine Rückschlüsse ziehen kann.
Ob das Öl aus dem Kühler mit 80 oder 90 C kommt, ist mir gleich, solange die Wannentemperatur OK ist.
Ich möchte nur wissen, ob es im grossen und ganzen OK ist, weiter Vollgas zu fahren usw.
Damit will ich nicht behaupten, dass andere Angaben nicht OK sind, will nur sagen, dass Normalos nicht so sehr an Indikationen interessiert sind. Wir wollen nur wissen, ob alles im grünen Bereich ist.
Beim Motorkühlwasser ist es z.B leicht anders. Da messen wir Kopftemperatur, also die Temeperatur des Wassers, das in den Kühler einfliesst. Das aber nur, weil wir Wasser nict mit Öl vegleichen können. Wasser kocht und dies gemessene Temepartur darf nicht bis zur Kochtemperatur kommen, da sonst nichts mehr funzt. Wir sind also darauf bedacht, die Wassertemperatur im gesamtn Motor unter Kochtemperatur zu halten. Wäre also unsinnig, die Kühlerausgangstemperatur zu messen.
Ich hoffe, man versteht, was ich ausdrücken möchte.
Themen: 30
Baureihe: C3 / Coupé
Baujahr,Farbe: 1969, Black in black
Baureihe (2): 2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Cruze
Baureihe (3) : 1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Harley Fat Boy 1340 EVO
Ich habe es verstanden Günther, und kann Dir ganz gut folgen was Du meinst :-)
LG Wolfi
Themen: 0
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989, darkred metallic
Baureihe (2): 1970, orange
Baujahr,Farbe (2): Camaro
@ Wesch
Die von Jörg genannten Temperaturen beziehen sich auf das Motoröl. Für das Getriebeöl sind diese Temperaturen zu hoch und 110°C nicht mehr im grünen Bereich; ab ca. 100°C (210°F) ist das schon im gelben Bereich.
Dazu möchte ich aus einem Beitrag von Jörg zitieren:
Zitat:Original von jörg
Wer AUT. Öl auf 115 Grad kommen lässt ist selber schuld Schau dir mal das Bild an
Mfg Jörg
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig )
Themen: 157
Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang, das es zwar Angaben über die Max-Temp gibt für das Getriebeöl aber keine Min.Temp zu finden ist. Das war eine Diskussion nachdem ich mir den Klimakühler als Getriebeölkühler gebaut habe. Einige waren der Meinung das auch Getriebeöl mind. 90° haben muss um gut zu funktionieren, jedoch war da nie was zu finden. Ich habe mit dem Van auch schwere Boote gezogen und nie Probleme gehabt (hatte aber auch keinen Fühler drin)
Themen: 0
Baureihe: C4
Niedriegere Temperaturen des ATF-Öles sehe ich als weniger problematisch an. Der Wandler und die Pumpe werden schon dafür sorgen dass das Öl warm wird
Bei meinen Vans hatte ich immer einen separaten ATF-Kühler (ohne Temperaturfühler) und der Kühlkreislauf war auch nicht mehr mit dem Wasserkühlkreislauf verbunden.
Selbst bei Aussentemperaturen unter 0°C hat alles tadellos funktioniert.
Im Camaro wird auch wieder ein separater ATF-Kühler zum Einsatz kommen, auch ohne Anbindung zum Wasserkühlkreislauf. Allerdings werde ich den weniger im Winter fahren.
Greetz
