L98 mit ca. 500PS
Interessant in beiden Punkten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke.
Zitat:einen standfesten 350er mit einem kleinem Paxton-Kompressor
Kostet was Frage
Ich will dir ja nichts aber du bist hier Sachen am Aufrufen die kosten richtig Geld
Mfg Jörg King
Zitat:Original von jörg
500 Ps gehen nur mit viel Hubraum oder hohen Drehzahlen
Knappe 500PS (457 PS) gehen aber auch schon mit 2 Turboladern - siehe Callaway C4 ... und die hatte auch den L98 drinnen Zwink
Aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Jörg ich gehe ja von mir selber aus. Eine Händlerorder kostet sicher mehr Geld, aber da der ja einen Motor hat wäre es nur Verstärkung und Abänderung der vorhandenen Komponenten
Zitat:Knappe 500PS (457 PS) gehen aber auch schon mit 2 Turboladern - siehe Callaway C4
Richtig Aber hast du mal den Preis von Callaway für den Motor gesehen Frage
Da setzt du dich aber auf den Allerwertesten
Wenn du noch was suchst habe noch Brücke / Lader / Krümmer von einem Callaway Bi Turbo da
Mfg Jörg King
oder du läst dir nen L98 mit Stroker kt und gscheiten Köpfen sowie Einspritzung und Luftführung zammen bauen.. das bekommst du auch in Europa um gutes Geld, hast dann einen verständlichen Ansprechpartner und wenns darum geht nen Poser-Burnout vor der Stammeisdiele oder Cocktailbar mit den dicken Schlappen zu machen tuts das immer... denn mit so nem ultrabreitbau ( wie er anscheinden vorhat zu machen) is das sowieso nur mehr bedingt "schnell" Fahrbar.. also reichts wennst da ne satte DM-Nocke mit den 6,2L hubraum hast.. eben Fächer, anständige Köpfe und Ansaugbrücke usw dann bist auch mit geschätzten 5000-8000.- dabei und hast aber was gut Standfestets ohne Zwangsbeatmung und wirst irgendwo zwischen 300-400ps je nach Kopf, Ansaugbrücke bzw Luftsammler oder Ramair und Einspritzanlage liegen.. was dann auch bei den richtigen Leuten mit dem Seriensteuergerät programierbar ist.. denke bei Laderaufbauten wird es dann schon eng und der Griff zu nem Freiprogramierbaren Steuergerät zb Halltec wird kaum ausbleiben...
just my 5cent´s
gruß michi
Hallo zusammen
warum macht er den Motor nicht auch gleich bei Geiger, die kennen sich doch mit sowas auch aus.
Wenn er ja schon den Breitumbau bei Geiger machen lässt, ist die Vette ja schon da.
Gruss Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
Zitat:Original von Schrott67
Mein Freund hat nen Geigerumbau und will absolut nicht auf die Formel1 Reifen verzichten. Daher soll es mehr PS geben.
Gruß, Frank
Jungs, ich glaub ihr habt Euch da verlesen, er HAT BEREITS den Umbau.
Robert
Motor aus der Z06 oder ZR1 besorgen???
Was hat er denn für Reifen?? Mir haben 270 PS bei 345-er Reifen gereicht um an der Ampel vom Fleck zu kommen.
Fpr den Burnout habe ich die falsche Achsübersetzung - da empfiehlt sich min. 4.11.
...genau: 4.11 fahre ich auch, geht wie die Pest...mit Schaltgetriebe.
Über das Geiger-Ding, um das es hier geht, wißt ihr doch ansich nichts...ausser das der Karl dran rumverbreitert hat. Bremse, Fahrwerk, Abgasanlage, Getriebe? k.A.
Frank, schon mal ne Automatik mit 4.11er Achse gefahren? Das Ding läuft dann Vollgas 120...
Ist irgendwie ein thread zum Träumen....warum auch nicht: Nimmt man für solch ein Projekt 100000,- Euro im die Hand, wirds ein absolutes Unikat in jeder Hinsicht...gut, reicht zwar nicht für den Motor aus dem Viron, aber trotzdem: für 1000 PS sollte es reichen.
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 260 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 0 220 15.09.2024, 23:30
Letzter Beitrag: Schrauber
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 11 1.296 23.08.2024, 13:28
Letzter Beitrag: Legend32
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 7.967 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 8 2.015 30.06.2024, 12:47
