Klima Regler funzt nur noch in 1 Richtung
Hi Leute
Seite dem Motorumbau und diversen Diagnosestecker-Einsätzen habe ich folgendes Problem:
Bei so ca. jedem 2. Starten läßt sich die Klima nur noch nach oben Regeln (Themperatur)
Nach unten / Gebläse / Auto-Taste etc. außer Funktion.
(Da jetzt der Winter kommt dürfte das ja keine Rolle spielen, aber .....)
Kann auch schon mal sein daß´s kurz nach dem Starten noch geht, nach 5 km Fahrt dann wieder nicht.
Ist aber nie so, daß es währen der Fahrt plötzlich wieder geht.
Immer erst (und dann meist erst nach dem 2. Mal) beim Neustart.
Woran kann das liegen?
Bitte um Eure Hilfe
Danke im Voraus
Dieter
ich hab ja noch die Manuelle... somit kann ich nur raten schau mal vorne beiden Steckern... diese wurden ja beim umbau entfernt.. ev da ein Wackelkontakt.. oder ein Kabel beim Umbau in mitleidenschaft gezogen worden....
Ka ob die System der Klimaanlagen der unterschiedlichen Baujahre 1:1 zusammen passen oder ob es da was hat?
Wenns nur am Kompressor ein/aus liegen würde könnte es ncoh sein das das System net 100% dicht ist dann würde sich die Klima auch nimma aktivieren lassen...
Aber sind alles nur vermutungen.. da ich wie gesagt noch das ältere Modell habe..
gruß michi
Drücke mal die beiden "Ventilator"-Tasten + und - gleichzeitig für ca. 5 sec. Dies ruft die Fehlercodes ab. Im Display erscheinen dann Zahlen, die Du dann mal aufschreiben solltest. Die angezeigten Fehler werden wiederholt angezeigt bis Du die Zündung wieder ausschaltest.
Mal sehen, ob es Fehlercodes gibt und was dann das SM sagt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Ralph
Auftrag ausgeführt.
habe den Code -00 erhalten
heißt das sie muß aufs Klo ? Grübeln
Kannst Du mir sagen was das bedeutet?
Danke im Voraus
Dieter
Aufs Klo muss die nicht Kopfschütteln
Vielleicht issi einfach nur im Ar........ Waaas?
00 bedeutet, dass kein Fehlercode gespeichert ist. Somit könnte also der Tip mit dem Wackelkontakt passen Idee
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von Dieter-Lustenau
Hi Leute
Bitte um Eure Hilfe
Danke im Voraus
Dieter
Hallo Dieter,
ich hab exakt dasselbe "Problem". Manchmal tut´s, manchmal nicht. Und immer nur nach unten geht´s nicht. Nach oben immer!!!!!!!
Ich hab immer auf 22-23° eingestellt. Wenn ich mal was nach oben verstellen will kuck ich immer vorher, ob´s gerade auch wieder nach unten geht. Wenn nicht, lass ich die Finger davon dumdidum
Als das dass erste mal auftrat, hab ich die Heizung bis auf 32° hochgerdückt und dann ging´s 10 Minuten nicht mehr runter. Das war echt Sauna in dem Bock. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ein System, wann´s geht und wann nicht, hab ich noch nicht erkannt. Für mich fühlt sich das wie ein Wackelkontakt der Taste oder deren sich anschliessenden Schaltungen, Leitungen, etc. an.
Ich meine aber mal was gelesen zu haben, dass das wohl öfter´s bei bestimmten Baujahren vorkam, weiss aber leider nicht mehr, wo ich´s gelesen habe, ob das tatsächlich so ist und ich find´s auch nicht mehr.
Aber vielleicht weiss ja jemand was aus dem Stehgreif heraus. Mich würd´s auch interessieren, obwohl ich mit dem "Mangel" leben könnte, weil ich meine C4 eh nur im Sommer und dazu noch sehr wenig fahre.
Es wäre natürlich schöner, wenn alles einwandfrei funktioniert.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Hallo Dieter
Was "sagt" deine Aussentemperaturanzeige wenn du nur nach oben regeln kannst?
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Wenn die Tasten nicht funktionieren, ist's meist ein Wackler auf Grund schlechter Lötstellen im Bedienteil. Kann man komplett zerlegen und nachlöten. Nachden Du Fehler "00" hast, hört sich's danach an.
Hallo-gruen
Tja, 00 ist kein Fehler. Dann würde ich erst auch einmal Kontakte prüfen und ggfl. nachlöten.
Ralph
Moin zusammen.
@ Gerhard: zeigt normal an. Habe es bei "allen" Außentemp. schon versucht.
Von 7 - 26°. Immer das Selbe.
@ Ralph: Hört sich nach Winterarbeit an
@ Armin: War bei mir das Gleiche. Plötzlich 32° am Display, kurz später im Auto und das bei
Gott sei Dank nur 15° Außentemp., so konnte ich wenigstens lüften.
Habe noch einen Tip bekommen: Flüssigkeit nachfüllen. Vielleicht klappts damit.
Ich werd´s Euch dann berichten.
Bis dann und herzlichen Dank für Eure Meldungen / Hilfe.
Dieter
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 635 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 1.168 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 5.834 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.305 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 3.461 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
