Lehne lässt sich nicht vorklappen
Bei meiner 76er lässt sich die Beifahrersitz-Lehne nicht mehr vorklappen. Der Knopf zum "entriegeln" ist wie festgeklemmt. Hier im Forum hab ich in einem alten Thread was von einer Fliehkraftsperre gelesen, allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt auch auf meinen Fall zutrifft.
Wie das bei mir aussieht, ist auf dem unteren Bild ersichtlich. Teil N bzw Q klemmt, bzw lässt sich nicht drücken. Wenn ich das nun abschraube, was sehe ich da? Was ist da kaputt? Ist es vielleicht nur verklemmt und ich kann das irgendwie wieder "einhebeln" (ohne Ausbau)?
[Bild: vetteback01sFJFC7.jpg]
--- Alex aus O an der D, zwischen DD und LE, mitten in SA. ---
versuch mal gleichzeitig die Lehne nach hinten zu Drücken und den Knopf zu betätigen. Vieleicht ist der Mechanismus nur zu sehr unter Spannung.
Als nächstes würde Ich den Sitz ganz nach vorne schieben und die hintere Verkleidung abschrauben. Dann kann man schon etwas mehr sehen und evtl. "notentriegeln"
stefan
Das mit dem vordrücken, hinterdrücken, hin- und herwackeln hab ich schon versucht. Kein Erfolg, es rührt sich keinen Millimeter. Also doch aufschrauben. Ist ja so bequem, quer über der hinteren Ablagekante zu liegen... haarsträubend
Kann mir irgendjemand ein kleines Kind leihen, dass mit nem Schraubenzieher umgehen kann? Feixen
Zitat:Ist ja so bequem, quer über der hinteren Ablagekante zu liegen...
Wenn Du gern im Liegen arbeitest Ja,
Ich würden den Sitz wie gesagt nach vorne schieben , dann die beiden Schrauben lösen, die Verkleidung nach unten ziehen und "Diagnose stellen".
Und das alles im Sitzen auf dem Einstieg .
stefan
Schraub' doch die 4 Schrauben an der Sitzschiene los und nimm den Sitz mitsamt Schiene aus dem Auto. Dann kannst du bequem dran arbeiten.
als erstes würde ich, wie Stefan schon geschrieben hat, vermuten, dass der
Mechanismus zu stark unter Druck steht.
Wenn sich der Knopf an der Lehne (N) durch leichtes nach Hinten drücken
nicht bewegen läßt könntest Du auch versuchen, die Schrauben zur
Einstellung der Neigung der Rückenlehne durch den Schlitz zwischen
Sitzfläche und Rückenlehne ein wenig zu lockern (müsste wohl A sein
auf der Skizze). Dies führte bei mir zum Erfolg.
Viele Grüße,
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.402 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.389 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.595 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.344 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 975 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
