Blinkersicherung
kann mir jemand sagen welches die Sicherungen für die Blinker sind und wo ich diese finde?
Bei mir gehen beie Blinker auf der linken Seite nicht , vermute das die Sicherung defekt ist.
Habe leider nichts gefunden auf dem Aufkleber des Deckels...
Markus
Würde ich auch gern wissen,wo die Blinkersicherung bei der US-Version (Z06) sitzt
Weiß das jemand?
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hier findet ihr alle Info
https://www.c6registry.com/Technical/index.htm
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Übers Manuall find ich auch nichts dumdidum
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hilfe!! Frage
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Zitat:Original von chrisV8
Hilfe!! Frage
The turn signal flasher for the Corvette is incorporated into the hazard flasher. To correct a TS problem, you will need to replace the hazard flasher.
https://www.ls2.com/forums/showthread.ph...did=750948
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Weiß das jemand?
Da wirst du wohl keine finden.
Schau mal unter die Motorhaube.
Die Sicherung beim US-Model ist mit den Parkleuchten zusammen geschaltet.
Müsste Nr. 8 bei den Mini-Fuses sein
[Bild: seitenaus2005electrical.jpg]
Hallo-gruenFranz
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Danke,das heißt wenn die NR 8 durch ist geht kein Blinker mehr links und rechts?
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Die Schaltpläne sagen allerdings was anderes, steht das irgendwo geschrieben? Außerdem wären 10A für Standlicht und alle Blinker etwas zu wenig.
