diverse Fragen
Hey,
obwohl ich leider (noch) keine C3 habe geistern mir ein paar Fragen im Kopf herum. Deshalb stelle ich sie hier einfach mal aus reiner Neugierde. Alle Fragen beziehen sich auf C3 der späteren Baujahre.
1) Benötigt die C3 Bleizusatz im Sprit?
2) Könnte man auch E10 tanken?
3) Ließe sich eine C3 auch auf Gas umrüsten?
4) Wenn ja, ist dann noch eine Oldtimerzulassung möglich?
So long.
Jan
e10 geht für alle mit kat sagt GM
was die alten Gummischläuche und Dichtungen dazu sagen weis ich nicht
Ich habe einmal e10 getankt kurz darauf war die benzinpumpe kaputt
Gasumrüstung ist angeblich kein Problem, wohl aber die reichweite und die Gastankstellen. Da es keinen Kofferaum gibt kann der Tank nur anstelle des Reserverades montiert werden, da ist nicht viel Platz. Daher ist der Tank klein und die Reichweite vemutlich noch geringer als mit Benzin, aber das Benzin gibt im Gegensatz zu Gas überall. Die Amortistion wird auch lang dauern, da die KM Leistung gering ist.
H zulassung und gas ?????
Herbert
Hallo Jan,
1. nö Kopfschütteln
2. besser nö Kopfschütteln Kopfschütteln
3. soll nicht so gut für die alten Motoren sein Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
4. siehe 3.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
wenn man die C3 als Vertreterwagen nimmt und entsprechend hohe Kilometerleistungen p.a. fährt würd ich das machen Yeeah!
Ansonsten gönn der Maschine doch einfach das, was sie seit 40 Jahren schlucken will Hallo-gruen
[Bild: 6978481uhi.jpg][Bild: 8829553nhi.jpg]
Mein TÜV-Prüfer würde mir eine nachgerüstete Gas-Anlage eintragen.
Prinzipiell sind Umbauten die der Sicherheit oder dem Umweltschutz dienen abnahmefähig.
Also z. Bsp. nachrüsten von Sicherheitsgurten, Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse oder von Einkreis- auf Zweikreisbremsanlage. Da sich mit LPG die Abgaswerte verbessern ist auch eine Gasanlage eintragungsfähig.
Hallo Jan.
Zu 3) ja, klar, jeder Nicht-Direkteinspritzer kann umgerüstet werden. Kostet ca. 15% Leistung und braucht ca. 20% mehr (hab selber 2 Umgerüstete...). Und wie schon geschrieben: Der Tank geht nur anstelle des Reserverads, mehr als 70 l bekommst Du da auf keinen Fall unter. Das entspräche dann etwa 55 l Benzin - etwas mehr als ne halbe Tankfüllung.
"Nicht so gut" ist es tatsächlich - die Verbrennungstemperatur bei Gas ist signifikant höher. Neuere Gasanlagen haben ne drehzahlabhängige Rückschaltung auf Benzin drin, bei älteren auf Vollgas brennen die Ventile oder Kolben ab.
Zu 4) in der Regel "nein". Und es hängt nicht nur von "Deinem" TÜV-Prüfer ab, sondern alle 2 Jahre von jedem Prüfer, der Dir ne HU macht.
Und WOZU um alles in der Welt willst Du eine H-Zulassung mit Gas kombinieren? Das Auto mit H fahre ich "selten", aber dafür mit Spaß Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Viele Grüße, Martin
18436572
Muss sagen das wenn man sich solche fragen zu einem Klassiker stellt es nicht besser wäre sich einen Prius zu kaufen..
Nix für ungut aber mit H Zulassung ist die C3 im Unterhalt so günstig das man sich über den Sprit inclusive Bleizusatz sich keine Gedanken machen muss und sollte!!!
Gruss Dominik Burnout
Wieso Bleizusatz? Weiß ja nicht, ab wann die Amis das draufgepeppt haben, aber ich hab (noch...) nen dicken hässlichen Aufkleber am Tankdeckel: "Unleaded fuel only!" haarsträubend
Bei ner Chrome Bumper: Ok. Bei den späteren war ab irgendwann ein "Kat" ab Werk drin - > bleifrei Pflicht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Warum eigentlich nicht? Hier im Forum (Köln) fährt eine komplett auf E85 umgebaute C3-Corvette.
Ab 71 waren die Motoren für Bleifrei ausgelegt, d.h. mit gehärteten Ventilsitzen, ausserdem etwas niedriger verdichtet. Kat gab's dann ab 75.
Gruss, Martin
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 4 641 23.12.2024, 07:34
Letzter Beitrag: swiss911
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 27.545 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Suche diverse Teile cobra-corvette 2 2.059 06.02.2022, 13:27
Letzter Beitrag: Oeli
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 4.740 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 6.184 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
