Welches Bremsenentlüftungsgerät?
das Teil kostet für die C3 bei SUMMIT $67,00
[Bild: mvp-0105_w.jpg]
Und da wollt Ihr noch rumbasteln? Funktionierte bei meiner C3 wunderbar.
Friedel
Seit Sir Isaac Newton die Schwerkraft entdeckt hat, können die Bremsen auch einfach durch Öffnen der Entlüfterschraube und Nachgießen der Bremsflüssigkeit in den Voratsbehälter entlüftet werden. Wenn ich jeden Tag an mehreren Autos die Bremsflüssigkeit wechseln müßte, dann wäre mir die Methode zu langsam... aber einmal im Jahr kann ich einfach warten, bis die Suppe von selbst herausläuft.
Auch auf die Gefahr hin das ihr mich für bekloppt haltet. Burnout
Ich entlüfte die Bremsen bei der Corvette immer mit einem
"alten Fahrradventil".
Und zwar meine ich die Ventile die noch den kleinen Gummischlauch
dran haben. (also KEINE sogenannten "Blitzventile" hieß das
damals in den 70igern).
Schlauch auf die Entlüftungsschraube dazwischen das Ventil dann
wieder Schlauch und Auffangbehälter.
Da die alten Ventile keine Luft zurückweichen lassen klappt das wunderbar.
Pumpen bis keine Blasen mehr kommen und zudrehen.
Bei mir schon 4x in den letzten Jahren super geklappt. Yeeah!
Grüße Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Hört sich einfach und genial an. Grübeln
Gute Idee.
Gruss Uli Hallo-gruen
Habs gemacht wie Mark - no problem whatsoever. Dafür Dauert einfach ein bisschen länger.
Carsten
Ganz ehrlich Markus,
ich würd nen Kumpel anrufen, wie oft entlüftest Du die Bremsen, oder tauscht die Bremsflüssigkeit? Alle 2 Jahre, oder noch seltener?
Gruß Robert
4 Stunden später.
Man Kombiniere die Idee von Günther mit dem Link von Andreas.
D.h. so ein Druckbehälter, der Bremsflüssigkeit in den Voratsbehälter drückt, adaptiert mit dem Eigenbaudeckel. Sandwich aus Gummidichtung, 5mm Alu, 6mm Plexi. Mal sehen wie das wird.
Werde berichten Hallo-gruen
OK!
Zitat:Man Kombiniere die Idee von Günther mit dem Link von Andreas. D.h. so ein Druckbehälter, der Bremsflüssigkeit in den Voratsbehälter drückt, adaptiert mit dem Eigenbaudeckel. Sandwich aus Gummidichtung, 5mm Alu, 6mm Plexi. Mal sehen wie das wird.
SuperIdee Idee
Aber wie willst du das dicht kriegen...???
so wie der Günther, mit Schraubzwingen Zwinkern
Oder meinst du wie mein Sandwich dicht ist? Das ist zusätzlich verklebt.
  Welches kupplungskit Ulivette 12 3.901 28.06.2022, 17:05
Letzter Beitrag: Ulivette
  Dashboard umformen ... welches 2K Harz? knork 7 3.032 09.02.2022, 12:31
Letzter Beitrag: knork
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.297 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  welches Diagnosegerät ? Collector Edition 5 2.889 04.10.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Collector Edition
Question Welches Gewinde ingo-n 2 2.509 28.07.2020, 12:45
Letzter Beitrag: ingo-n
