Automatikgetriebe legt keine Gänge ein
Smile
Ich bin schon den ganzen Winter u.a. mit der Überarbeitung meines Motorraumes beschäftigt.
Auch der Schwingungdämpfer war von der Kurbelwelle runter und sollte jetzt wieder drauf.
Hier das Problem, welches ich mir nicht erklären kann:
Über den Wählhebel kann ich scheinbar keinen Gang einlegen, um den Motor zu blockieren.
Ich bekomme also kein Drehmoment auf die Zentralschraube, da sich einfach die Kurbelwelle dreht.
Auf "P" ist das Fahrzeug blockiert aber der Motor natürlich nicht.
In allen anderen Hebelstellungen kann ich das Fahrzeug hin und her schieben.
Starten oder mit Batterie durchdrehen kann ich zur Zeit noch nicht, da noch zu viel ausgebaut ist.
Hat jemand einen Rat?
Gruß vom Ingo
bin mir nicht sicher, weis aber, dass die alten Automatikgetriebe mit Öldruck gesteurert werden.
Vermutlich muss erstmal Öldruck im Getriebe vorhanden sein damit sich ein Gang einlegt.
Arrrgs .... danke Zuendler, bis ich wieder Öldruck aufbauen kann dauert es noch ein wenig Heulen
Kann ich denn den Motor sonst irgendwo abstecken, damit die Welle nicht drehen kann?
Gruß vom Ingo
Mahlzeit Ingo,
ich weiß zwar nicht ob Du die Möglichkeit hast,
aber ich habe damals am Starter-Kranz “gegenge-
halten“ um ein Mitdrehen der Kurbelwelle zu ver-
hintern.
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Zitat:Original von >>> 68er C3 <<<
Mahlzeit Ingo,
hintern.
Jepp! OK! So hat es geklappt. Danke
Nebenbei:
81Nm für die Zentralschraube? Könnt ihr das bestätigen?
Gruß vom Ingo
81 Nm steht bei mir auch, dürfte also stimmen.
Viel Spaß noch beim Schrauben! Zwinkern
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hi Ingo,
nur, weil Du den "thread" in Bezug auf das Getriebe gestartet hast...
Ein Automatikgetriebe ist grundsätzlich nur in "P" mechanisch blockiert... in allen anderen Stellungen ist Öldruck erforderlich um über "Bremsbänder" die Planetenradsätze so zu halten, daß die einzelnen Gangstufen eingelegt werden.
Da die einzige Verbindung zwischen Motor und Getriebe der Drehmomentwandler ist und der nur über die Massenträgheit des Öls Kraft überträgt gibt es also keine formschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe die man blockieren könnte!
Aber über den Zahnkranz für den Anlasser kann man den Motor blockieren (vielleicht gibt es unten an der Getriebeglocke sogar eine Öffnung, wo man vernünftig drankommt... kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen, weil meine C3 Schaltgetriebe hat).
Viel Erfolg beim Schrauben & Gruß...
René
Danke für die Erläuterungen Rene.
Dann bin ich beruhigt, dass nichts defekt ist und habe wieder was über Automatikgetriebe gelernt.
Einige Male hat das Schalten und Gang einlegen auch ohne laufenden Motor geklappt aber ausgerechnet heute war dann wohl Schluss.
Das Blocken über den Anlasserkranz war dann erfolgreich.
Gruß vom Ingo
ich häng mich hier einfach mal dran, ist hoffentlich ok und hoffentlich ist die Frage auch nicht zu blöd, aber ist mein erstes Auto mit Automatik.
Ich vertraue der Handbremse meiner C3 nicht wirklich.
Kann man sich alleine auf das mechanisch blockieren in Stellung P verlassen, auch beim Parken an einer starken Steigung / Gefälle???
Nur Frauen und Schwule benutzen die Handbremse.
Wenn Dein Auto auf "P" steht, ist der gesamte Antriebsstrang nach hinten mechanisch blockiert. Da rollt nichts weg.
Der Tüff verlangt allerdings eine funktionierende Feststellbremse. Was uns wiederum zu Gedanken führt, wie die Graukittel sexuell orientiert sind. Grübeln
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 860 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 808 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 20.105 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 4.672 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 4.445 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
