entschuldigt den Begriff, aber wie heißen diese “Lappen“, die die vorderen Fahrwerksteile abdecken
Einer ist bei meiner C3 eingerissen und ich habe ein wenig Angst, er könnte in den Lüfter kommen.
Nun wollte ich bei corvetteamerica.com schauen, was diese Teile kosten, habe sie aber mangels Wissen der genauen Bezeichnung nicht gefunden.
Habe mir meine selbst geschnitzt. Gummi Grün dürfte für jeden Kölner ein Begriff sein.
Und die Tackernadeln habe ich auch gleich durch anständige Schrauben ersetzt.
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Frank,
sorry, aber dein Kühlwasserschlauch vom Kühler zum Block oben geht überhaupt nicht.
Ich meine das du einen SB mit Alu Kühler hast, oder?
Dann sollte #2229 von Paragon passen oder bei Cooper-Kühler #2230.
Findest du hier: https://www.paragoncorvette.com/c-23063-...?pagenum=4
Nur wechsele dann nicht nur oben sondern unten gleich mit.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
geht der jetzt überhaupt nicht aus technischen Gründen, oder nur aus optischen????
Wenn es nur optische Gründe sind, würde es mich erst einmal nicht weiter stören.
Hallo Frank,
Bin zwar kein gebürtiger Kölner, aber Gummi Grün kenne ich.
Was für Schrauben hast Du genommen?
Schrauben mit Muttern, oder geht es mit "Blechschrauben"?
