Ram Air System "Varam"
Zitat:Original von badboy1306
Zitat:Original von seveneleven
hallo,
ich hab mich für Callaway entschieden, ist auch genial aufgebaut. Nimmt die Luft aus dem Zuführungskanal zum Kühler.
Der Vararam scheint mir für die 1/4 meile eine Lösung zu sein, nimmt so viel Kühlluft weg dass die Temperaturen merklich ansteigen
grüsse
yves
finde die aussage unsinn................der vararam ist ein top system das war schon bei der c5 so OK! Prost!
ich hab das Vara-Ding nicht eingebaut um nachmessen zu können was andere vor mir schon taten, gelle Prost!
Also bestellt hab ich das Teil ....nach ewigem Hickhack mit der Firma wegen der Bezahlerei ging es endlich auf den Weg. Patriot
Hier mal die Bearbeitung von FedEx: Teufel
Datum/ZeitTätigkeitStandortDetails
Jan 12, 2011 10:42 PMIm TransitKOELN DESendung zur Freigabe bereit
Jan 12, 2011 7:39 PMBei FedEx Station eingetroffenKOELN DE
Jan 12, 2011 4:22 AMAbgeschickt von FedEx StationMEMPHIS, TN
Jan 12, 2011 12:05 AMAbgeschickt von FedEx StationMEMPHIS, TN
Jan 11, 2011 4:03 PMIm TransitMEMPHIS, TN
Jan 11, 2011 2:28 PMBei FedEx Station eingetroffenMEMPHIS, TN
Jan 10, 2011 9:10 PMHat FedEx-Herkunftseinrichtung verlassenHOUSTON, TX
Jan 10, 2011 2:50 PMAbgeholtHOUSTON, TX
Jan 10, 2011 1:38 PMSendungsinformationen an FedEx geschickt
Im Mom. tut sich nichts.... haben die Betriebsferien oder was??? Geist Motzen
LG
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hallo Frank,
das ist wieder ein Ding für starke Nerven Teufelfeuer Teufelfeuer, von Köln bis Zürich länger
als 6 Tage!!! Hast Du ne Sendungsnummer oder so etwas, zum anrufen ?? Knüppel
LG, Milti Hallo-gruen Hallo-gruen
Zitat:Original von miltiadis
Hallo Frank,
Hi Milti :-)
von wegen von Köln nach Zürich...
von Köln nach Siegen... das sind grad mal 100 und n paar kaputte km.
Die Ursache warum das Teil da rumgeistert hab ich gestern erfahren, nachdem ich mal "gaaaanz nett" per Mail angefragt hab ob die Lieferung denn noch irgend wann mal ausgeliefert wird.
Hab dann ne mail zurück bekommen mit 6 pdf Dokumenten.
Eins musste ich ausfüllen (ein häkchen machen, Privat draufschreiben und Name, Datum Unterschrift, dann noch was in dem Paket drin ist, also "Varam Luftfiltersystem VR-SC 1 R".
Nickelig wie ich in dem Moment war, hab ich gleich noch ein Foto von dem Ding mit geschickt Teufel Geist
Die Antwort kam promt: " Sendung geht in die Abfertigung...einen schönen Tag noch"
Na also....geht doch Richter Yeeah!
LG
Liebe Grüsse
ich interessiere mich auch für den VARAM aber im Forum schrieb jemand, dass der Einbau aufwendig ist...kann uns jemand mal seine Erfahrung beim Einbau mitteilen? Muß evtl die Stoßstange und noch mehr ab? Hilfe!!
Gruß Dirk
Dirk
Zitat:Original von C6-Güni
... Muß evtl die Stoßstange und noch mehr ab?
Nein, aber es halt viel Gefummel. Und wenn man nicht großzügig alles wegschneiden will, was irgendwie im Weg sein könnte, dann muss man halt mehrfach ein und ausbauen und nachschneiden, bis es passt.
Gruß, Till
Gruß, Till
Danke, dann weis ich was zu tun ist....
Gruß Dirk
Dirk
Hallo Zusammen,
ich brauche etwas Hilfe beim Einbau des Vararam Air Systems und zwar ist alles soweit klar außer ...
-der Platz zwischen Ölkühler und Vararam ist nicht nur "null" sondern sogar leicht reingepresst???
-dann gibt es 2 rote Gummi Adapter für den Anschluß Drosselklappe - Metallrohr mit Luftmengenmesser-Ansaugrohr -> ein Gummi ist etwas länger, an welche Stelle kommt er?
-dann wurde noch ein ca.30cm schwarzer Gummischlauch mit geliefert...brauche ich den beim LS7?
-ist es egal wie man den "grünen Filter" einlegt?
es sind warscheinlich etwas komische Fragen, aber die mit gelieferte Bedienungsanleitung ist nicht Aussagekäftig bzw. auf den Bildern kaum man kaum etwas erkennen... Grübeln
Dirk
Zitat:[i]-der Platz zwischen Ölkühler und Vararam ist nicht nur "null" sondern sogar leicht reingepresst???
Dann passt was nicht, wenn er direkt mit Kontakt anliegt, das hat meiner zuerst auch, so wurde das Auto noch viel heißer, dann haben wir ihn solange geschoben und zurecht gedrückt bis ca. 1 Finger breit Platz war zwischen dem Öhlkühler und dem Vararam, danach war es etwas besser........
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
@ Thomas
Danke für die schnelle Info. Das Ansaugrohr mußte ich reinquetschen, dass kann nicht normal sein. Also kann ich nur den Ölkühler etwas zum Wasserkühler versetzen (1cm)...da in der anderen Richtung der Rahmen ist. Ich dachte das System ist "ausgeklügelt..." Grübeln
Kann mir noch jemand sagen ob der kleine "Luftschlauch" verlängert wird? In der Packung lag ein kleiner Schlauch mit Adapter oder ist das für den LS3? da der Luftfiler für Z06 bzw. LS3 ist... Hilfe!!
Dirk
  Air Jacks / Luftheber in der Z06 1080 28 13.762 15.01.2016, 23:30
Letzter Beitrag: CCRP
  Air Attack !!! romeomustdie11 105 42.045 26.05.2015, 01:04
Letzter Beitrag: tobsen
  Air Intake, Schelle gebrochen jivebox 5 3.485 16.05.2014, 20:33
Letzter Beitrag: Desotodavid
  Wer hat einen Tip, was für ein Radio? C6 mit Bose System Dery 3 4.907 07.03.2014, 17:38
Letzter Beitrag: Sommersprosse
  "Ram-Air" Möglich oder Mystik? Corvalex 24 13.512 30.05.2013, 19:48
Letzter Beitrag: mario makary
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 24 Gast/Gäste
