Frage zum Motor
...zum cruisen ok - das reicht mir vollkommen aus und da dieser Motor gerade mal 10.000 Meilen runter hat, wird er ja auch noch ne Weile halten.
Vorn an der Spinne ist da noch so ein Doppel-Vac -Anschluß (neben dem Thermostat). Wofür ist der eigentlich, da dort nämlich kein schlauch draufsteckt.
Vielen Dank für die Infos.
Grüße,
Strippe
Klar hast Du das geschrieben. ich wollte es nur bestätigen.
Wie ich in Motoren reinschaue? Echte Magie. King
Wenn was am Motor geändert wurde, hätte es auf der Rechnung gestanden und es wäre hier erwähnt worden.
So, gezz weiße bescheid, wa...
Wenn das ganze Geraffel nicht zusammnen passt , haste viel Geld ausgegeben und nachher noch weniger Leistung als Serie.
Hab hier noch ein Leistungsdiagramm vorliegen, wo das Tuning damals 12 000 DM gekostet hat.
@fliegerdidi
das Geld habe ich ja nicht ausgegeben - das Zeug war ja schon drin.
lt Rechnung ist ein stinknormaler Longblock eingebaut worden mit neuer Wasser- und Benzinpumpe und eben dann E-Spinne und E-Vergaser mit elektrischem Choke.
So läuft der Motor ganz gut (soweit ich das einschätzen kann) - kalt wie warm und verbraucht ca 18l.
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
Strippe, dann ist doch alles Ok, erfreu dich an deinem Fuhrwerk und hab Spass. Yeeah!
fliegerdidi, das werde ich tun Prost!
Grüße,
Strippe
18 l ist aber ein bischen zuviel, evtl. mal mit "kleinerem" Vergaser probieren ?
Normal wären ~ 13 - 15 l bei normaler Fahrt. Mit dem rechten Fuß kann man allerdings ..... Trinken
Hallo-gruen , .................
...was für ein Vergaser ist zu empfehlen?
Grüße,
Strippe
Solange Du grundsätzlich keine Infos zum Istzustand raustust, ist leider nichts zu empfehlen.
... also verbaut ist:
-Standardmotor LM1 250PS
-Edelbrock Performer Spinne- EDE2101
-Edelbrock CFM650 AVS Thunder Vergaser - EDE1806
was an Informationen wird noch benötigt?
grüße
Grüße,
Strippe
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 10.046 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: perlen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 4.392 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 579 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.283 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.288 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
