Motorabdeckungen LT1
allo Jungs,
ihr kennt doch diese Kunststoff-Abdeckungen auf dem LT1-Motor.
Kann man die durch was optisch beeindruckenderes ersetzen (Stich-
wort für die Suche wäre klasse) ?
(Bin immernoch PC-und internetmäßig eingeschränkt, kann daher nicht
viel und lange online bleiben und selber suchen)
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Sicherlich hast Du so was nicht gemeint. Schau aber trotzdem mal rein. Wie mache ich aus einem alten Eisen einen Lambo V12? ganz einfach: Cover up!
Unter "Gallery" und dann "Engine Cover". Zum schmunzeln. Wann fährt die erste 76er mit 12 Zylindern aus Bologna?
---> https://www.exoticreplicacars.com/html/g...arts.shtml
Umlackieren - Schriftzug farbig gestalten - siehe Z06 schaut schon mal super aus.....
[Bild: fastvette.jpg]
Bei Ecklers o.ä. gibt es da einiges.
Beispiel (auch hier natürlich wie immer Geschmacksache):
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...V7WPRF15N5
[Bild: 43960.jpg]
Vielen Dank an alle. Habe mir schon nen Katalog bestellt. Ans Umlackiren hab' ich
auch schon gedacht, das Problem ist nur: du hast exakt EINEN Versuch.
Wenn der nichts wird....
[Bild: csc-c4.gif]
Zitat:Wenn der nichts wird....
Dann musst Du halt eben neue Cover kaufen. Feixen
Sofern Dein Rechner wieder richtig läuft: Ecklers hat die meisten Produkte bebildert.
Ansonsten kannst Du auch bei Zip, Mid America oder Corvette-Central schauen.
Vielen Dank, hubsi.
Habe schon Kataloge bestellt. "Dann musst du eben neue Cover kaufen"
ist gut. Da kann man locker über 500 EURO loswerden, wenn man was
extravagantes haben will.
Eine Sünde wär's ja wert, ich versuche nur ständig im Kopf zu behalten,
dass es UNTER der Motorhaube sitzt.... also die meiste Zeit "unsichtrbar"
ist...
[Bild: csc-c4.gif]
Kein Problem:
Loch in die Haube schneiden und Plexiglasabdeckung montieren - oder noch besser, ganze Haube aus Plexiglas anfertigen lassen!
Ohne Scheiss... das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. Wenn man
das so schön mit Airbrush als "aufgerissene" Motorhaube darstellen
könnte, wär' das echt ein Knaller.
[Bild: csc-c4.gif]
Schau mal bei http://www.hotrodlane.cc die sind auf neuere Motoren spezialisiert.
Gruß Michl
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 760 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.560 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.046 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.962 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 156.047 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
