Was wenn Keyless Go versagt?
Bei uns vor der Haustür ging auch das nicht, obwohl ich mit der FB praktisch unmittelbar am Empfänger war.
Nur gut, dass die C5 noch ein richtiges Schlüsselloch an der Tür hat.
Nur gut das ich eine US C5 hab. :)
Solche Probleme hab ich nie.
mfG René
Ja René, nicht nur dass die US-FOBs auf einer "ruhigeren" Frequenz arbeiten (wird in Europa von der Luftwaffe gelegentlich benutzt - 315MHz), zudem ist die Sendecharakteristik eine ganz andere.
EU FOB:
beim Druck auf irgendeine Taste wird das Daten-Telegramm nur 1x ausgesendet, egal wie lange man drückt!
Das sollte man auch beachten - es bringt nichts ewig lange zu halten. Man muss den Knopf mehrmals betätigen.
US FOB
das Datentelegramm wird periodisch gesendet, solange der Finger auf den Knopf drückt.
Da bingt es schon was wenn man "länger drückt"
Bedeutet auch das die "Verbindungssicherheit" beim US-FOB wesentlich höher ist, ebenso die Reichweite!
Die US-Teile senden mit mehr Power.
ich weiß aber nicht ob die das bei der C6 auch noch so machen....
hatte gestern dass folgende Problem. Ich konnte den Wagen nicht starten, zwar mit Schlüssel
die Corvette aufgeschlossen, die grüne leuchte am Keyless leuchtet, aber der Motor rührt sich nicht.
Hab dann den Schlüssel im Handschuhfach ins Fach gesteckt, aber der Wagen lies sich trotzdem
über den Keyless Knopf nicht starten. Habe dann mehrmals das Fahrzeug aufgeschlossen, abgeschlossen und immer wieder probiert. Keine Funktion.
Nach 30 Minuten Wartezeit, ist er dann wieder angesprungen? Die Tachofunktion ist mehrmals
in Startfunktion gewesen.
Heute morgen dasselbe. Hat jemand eine Lösung?
Lg Stefan
Die Batterie könnte zu schwach geworden sein - versuch mal einen Wechsel. Ich würde die beste Qualität nehmen, die du bekommen kannst, sonderlich teuer sind die Knopfzellen ja nicht gerade. Bei unserem Rewe gibt es die CR2032 von Varta. Die haben neu eine (selbst gemessene) Spannung von 3.3 Volt, Probleme bekomme ich bei 3.0 V.
Gruß, Robert Hallo-gruen
die Batterien in der FOB habe ich getauscht. Funktioniert teilweise trotzdem nicht. Vielleicht liegt es auch an der Autobatterie dass diese den Geist aufgibt? Ab und zu Spring er normal an, dann nur Funktion Tacho, Startknopf leuchtet grün, aber keine Reaktion beim drücken des Startknopfes. Bei Drücken gehen alle Lichter im Tacho aus, nach kurzer Zeit geht der Tacho wieder auf Funktion und die Prozedur beginnt von vorne. Dann habe ich eine halbe Stunde gewartet und der Wagen springt auf einmal an als Wäre nichts gewessen.
Lg Stefan
Prüfe mal die Anschlüsse der Batteriepole auf ihren Sitz.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Passiert das immer am gleichen Ort? Dann könnte es eventuell an einem anderen Sender in der Nähe liegen, welcher die FOB stört.
bisher kam dass immer bei mir zu hause vor der Garage vor. Wo anders ist das bisher nicht vorgekommen. Das muss ich mal prüfen.
Batteriepole sind fest und auch mit Batteriepolfett.
Lg Stefan
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 1.936 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 3.106 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen Rollo-Andi 20 13.331 30.04.2019, 22:05
Letzter Beitrag: perlen
  Keyless Go abschalten Ingo Laue 11 6.661 17.06.2018, 13:48
  Keyless go deaktivieren? Leberkäsbaron 14 11.604 21.10.2017, 17:38
