Innenraumbeleuchtung bleibt an - es ist nicht der Schalter
Hallo Leute,
ich habe gerade einen Dämpfer der Heckscheibe getauscht. Als ich die Vette wieder geschlossen habe ist die Innenraumbeleuchtung nicht mehr ausgegangen. Ich habe Minuten gewartet aber nichts.
Geprüft habe ich schon:
1. Lichtschalter --> nein hier ist nicht auf Dauerleuchten gestellt (ich habe auch mal ein und ausgeschaltet)
2. Alle drei Schalter (Türen + Heck) -> Funktionieren alle drei einwandfrei
Habe verschiedene Dinge ausprobiert aber sie geht einfach nicht aus. Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Hallo!
Meine Vette hat das selbe Baujahr und Farbe also solltest Du, wie ich auch, einen selbstklebenden Filzfleck auf den
Plastikstöpsel gegenüber des Türkontaktschalters kleben Narr
Sollte das nicht funktionieren liegt es daran das meine ein Convertible ist Narr
Torsten
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Hi Rayko,kann es sein das die Heckklappe nicht mehr weit genug auf den Schalter drückt ? war bei meiner auch schon mal,da war der Schalter leicht verbogen so das die Heckklappe den Schalter nicht mehr getroffen hat.
gruß Schorky
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Ne das lassen wir mal ist doch kein Stuhl Dagegen!
Update:
Der 10 min. Timer schaltet das Licht bei geöffneter Tür aus.
Fehlercodes habe ich ausgelesen da war nichts drin. Ich habe die CCM Ausgänge mal durchgespielt und das Relais wird richtig geschaltet.
Bin etwas ratlos? CCM defekt?
Grüsse Rayko
gruß Schorky
Das dachte ich eigentlich zuerst auch aber wenn ich den Schalter von Hand drücke und warte geht es auch nicht aus...
Grüsse Rayko
Wie hast Du denn die Schalter überprüft? Mit Messgerät durchgemessen?
Sonst würd ich mal suchen, ob Du in der Nähe des Dämpfers ein Kabel abgezogen hast? (Unwahrscheinlich)
Als nächstes von den Schaltern auf Masse messen, ob Masse anliegt.
Hallo-gruen
Den Schalter der Heckklappe habe ich mit dem Durchgangsprüfer getestet. Danach habe ich noch in der Diagnose die Zustände am CCM abgefragt und das sagt das die Schalter zu sind (also Türen und Klappe geschlossen).
Nachdem ich die Batterie ab und wieder angeklemmt habe waren alle Lichter aus und gingen erst an als ich die Tür geöffnet habe. Danach blieben sie wieder an. Damit sollte aber eigentlich bewiesen sein das kein Schalter offen ist sonst wäre es ja sofort an gegangen.
Sehr komisch das ganze.
Grüsse Rayko
HA?
Wenn Die Relais richtig befeuert werden, und die Schalter funzen, wie kann dann noch Licht brennen?
Was paasiert, wenn Du mittels Schlüssel die Tür zusperrst. Gehts dann aus? Oder bei geschlossener Tür Zündschlüssel einstecken, dann sollte es auch ausgehen?
Das ist mysteriös. Grübeln
Habe gerade nochmal den Schalter hinten ausgebaut. Ich dachte der brückt Masse aber es liegen 12V am Stecker vor dem Schalter an. Ist das richtig?
Abschließen werde ich gleich mal probieren. Zündung ein bringt nix die Lichter leuchten weiter. Werde gleich mal fahren mal sehen ob es immernoch an bleibt.
Irgendwie habe ich das Gefühl der 30sec oder 1min Timer läuft nicht an? Der ist aber im CCM bei einer 92er. Ich finde gerade keine plausible Erklärung.
Grüsse Rayko
Gelößt King
Das Türschloss war schuld. Das Schloss stand leicht "schräg" und damit bleibt wohl der Schalter offen. Danke für eure Hilfe!
Yeeah!
Grüsse Rayko
Smile C4 bleibt fast stehen .... MarkusSchweiz 10 1.088 Vor 11 Stunden
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.661 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.286 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.248 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.798 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
