Geber,Fühler an L98?
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
animierte C4
Öltemperatur
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C.
135 Ohm sind ca. 104° C.
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden
mft Tom
animierte C4
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen.
Irgendwie unlogisch.
Mfg Martin
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
grüße von Micha
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 7 1.205 Gestern, 00:23
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  10W-40 Öl für C4 L98 8erChamp 17 2.214 24.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 396 06.05.2024, 20:56
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.578 08.02.2024, 14:53
Letzter Beitrag: Habanero
  L98 Masseverbindungen G106 und G107 Habanero 6 1.891 23.10.2023, 10:08
