09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
Danke Tom
Geber,Fühler an L98?
09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ? Danke Tom
09.05.2012, 23:04
Öltemperatur
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
09.05.2012, 23:38
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
11.05.2012, 00:23
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C. 135 Ohm sind ca. 104° C.
14.05.2012, 23:09
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden mft Tom
17.05.2012, 18:08
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen. Irgendwie unlogisch. Mfg Martin
22.05.2012, 02:01
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
22.05.2012, 06:28
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab | Rainer Bodenstein | 4 | 390 |
23.09.2024, 18:25 Letzter Beitrag: Mr.Cortez |
Kurbelwellendichtung L98 | Schrauber | 0 | 252 |
15.09.2024, 23:30 Letzter Beitrag: Schrauber |
Betriebstemperatur L98 | Bandit960 | 11 | 1.389 |
23.08.2024, 13:28 Letzter Beitrag: Legend32 |
L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht | Habanero | 29 | 8.010 |
26.07.2024, 18:27 Letzter Beitrag: Habanero |
L98 Lebensdauer | Coolcruiser | 8 | 2.042 |
30.06.2024, 12:47 Letzter Beitrag: Schrauber |
