Angeschmortes Kabel im Motorraum
Hallo zusammen
Bin neu hier im Forum und auch beim Thema Corvette. Ich habe mir vor 1 Woche eine C4 Jahrgang 1989 gekauft. Bin begeistert, das Fahrzeug läuft einwandfrei!
Heute habe ich mir das Fahrzeug genauer angeschaut und festgestellt, das im Motorraum auf der linken Seite ein Kabel "rumhängt". Die Isolierung ist angeschmort und das Steckergehäuse ist gebrochen.
Kann mir jemand erklären was das für ein Kabel ist, und wo ich evtl. Ersatz besorgen kann.
Grüsse
Martin
Willkommen und viel Spaß mit Deiner Vette.
Da hat Dein Vorbesitzer gebastelt! Ich schätze, da geht es um zu hohe Betriebstemperaturen und irgend eine Konstruktion um die Lüfter früher zum laufen zu bringen.
Mit einer Anpassung im Chip geht das in meinen Augen eleganter, aber das ist für einige immer noch Hexenwerk sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Spaß hier,
Axel
Hallo Axel
Merci für Deine prompte Antwort.
Der Stecker steckt seitlich im Motorblock und sieht für mich gar nicht nach gebastel aus. Ich hab hier noch ein Foto des Steckers.
Grüsse
Martin
Der Stecker nicht, aber das Kabel, das dran hängt Zwinkern
Hallo miteinander,
Bei mir ist das Kabel für den kleinen Zusatzlüfter vor dem Kühler.
Das ist serienmäßig und nennt sich, glaube ich, Tropenausführung.
Bei höheren Temperaturen, welche der Hauptlüfter nicht mehr runterkühlen kann,
schaltet der dann dazu.
Gruß, Andre'
Ist das Kabel für die Lüfteransteuerung. stimmt soweit.. was Axel aber meinte ist das es entweder gaaanz schlecht gelötet wurde oder ev dort was eingesetzt wurde beim Kabel.. der Stecker is Serie.. den gibts um ein Kleingeld auch zum Nachkaufen
Und da der Lüfter ja auch über das Steuergerät angesteuert wird.. ist das bei weitem die elegantere Lösung Prost!
gruß michi
Wie, der Lüfter wird auch über das Steuergerät eingeschaltet?
Bei mir wird er nur über das ECM eingeschaltet.
Ist das bei einer 89er anders ?
Gruß, Andre'
MIt Steuergerät meinte ich das ecm.. vielleicht zu allgemein von mir ausgedrückt sorry
Ich muß zugeben, das auch ich erst über diesen Weg versucht habe, die Motortemperatur
zu senken. Aber Axel hat Recht, das ist Kappes. Nur über die Programmierung macht man
Nägel mit Köpfen.
Gruß, Andre'
Hallo zusammen
Ich habe in der Zwischenzeit bei Ecklers einen Ersatzstecker besorgen können.
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1990.html
Danke für Euren Input.
Grüsse
Martin
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 399 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 810 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.104 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Dichtmasse zwischen Fenster und Motorraum rissig I-Vette 3 1.338 13.08.2024, 09:07
Letzter Beitrag: I-Vette
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 2.521 28.04.2021, 15:51
Letzter Beitrag: koppe2003
