09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
Danke Tom
Geber,Fühler an L98?
09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ? Danke Tom
09.05.2012, 23:04
Öltemperatur
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
09.05.2012, 23:38
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
11.05.2012, 00:23
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C. 135 Ohm sind ca. 104° C.
14.05.2012, 23:09
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden mft Tom
17.05.2012, 18:08
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen. Irgendwie unlogisch. Mfg Martin
22.05.2012, 02:01
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
22.05.2012, 06:28
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
L98 Lebensdauer | Coolcruiser | 7 | 1.206 |
Gestern, 00:23 Letzter Beitrag: Coolcruiser |
10W-40 Öl für C4 L98 | 8erChamp | 17 | 2.214 |
24.05.2024, 11:05 Letzter Beitrag: mopar-banshee |
TPI / L98 Chiptuning Programmierung | mopar-banshee | 0 | 396 |
06.05.2024, 20:56 Letzter Beitrag: mopar-banshee |
L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht | Habanero | 22 | 5.578 |
08.02.2024, 14:53 Letzter Beitrag: Habanero |
L98 Masseverbindungen G106 und G107 | Habanero | 6 | 1.891 |
23.10.2023, 10:08 Letzter Beitrag: Habanero |
