Batterie tot?
Zitat:Original von renncorvette
Ein Bild von der Lima würde vielleicht auch weiter helfen Grübeln
Genau, nachher ist es gar nicht die aus dem link von mamamotorworks...? Also Foto, bitte! :-)
F.
Zitat:Original von Frankie.bfh
stefan, du schriebst weiter oben:
Zitat:Original von stefan1964
Hier mal ein link zu meiner LiMa. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob diese LiMa einen internen Regler hat.
Es ist die Nummer 656-649.
https://www.mamotorworks.com/corvette?frame=1.9132
in dem link steht übrigens klar beschrieben, daß dieser generator einen eingbauten
spannungsregler hat. also anders als das original. auch, daß man anders verkabeln muß als original.
weiter unten schreibt du, daß du einen externen regler hast und nicht weißt, ob der angeschlossen ist.
(kann wohl nicht sein, wie? eine kabelverbindung zur LiMA müßte man wohl verfolgen können?!?
aufschrauben kann man den regler auch und drinnen die spannung messen!)
noch weiter unten schreibst du aber , daß die produktnummer der LiMa nicht lesbar ist.
oben hast du sie doch genannt?
also, du verwirrst mich....
wo haben die bosch-typen denn gemessen? an der LiMa oder am (eventuell totgelegten) original spannungsregler??
ich würd da nochmal hingehn und die offenen fragen mit denen klären (Sag ihnen das mit den 2 reglern)und auch ein meßprotokoll verlangen, wie oben von struppi gesagt.
dann kommst du evtl weiter.
gruß frankie
Im link ist nur für die 100 A beschrieben, dass die einen eingebauten Regler hat, jetzt kann man vermuten, dass die 61 A keinen hat.
Die Kabel verlaufen noch zu dem externen Regler.
Die Nummer auf der LiMa ist unleserlich, die Nummer im Link habe ich nur angegeben, um euch einen Hinweis auf meine bauähnliche zu geben.
Bosch hat NICHT am Regler gemessen. Zur Messung hätte nach meinen Informationen Regler und LiMa ausgebaut werden müssen, was nicht erfolgt ist. Ich werde das dort reklamieren und dann ein Messprotokoll verlangen.
Dann fahre ich halt am Freitag abend ohne Licht nach Suhl. haarsträubend
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Das ist ne Wald und Wiesen AC-Delco Lima mit internem Regler.
Teile gibts in USA einzeln zu kaufen.
Beispielbild
[Bild: 597.jpg]
Da kann man banal an der Lima messen, was rauskommt. 13,8V sollens sein.
Was für ein externer Regler soll da sein? Photo?
Kai
Sorry,
aber diese Lima hat keinen eingebauten Regler sondern einen Externen...
Gruß Wolfgang
Das ist eine Lima mit externem Regler.
Ich tippe immer noch auf Reglerdefekt.
  Temperaturanzeige zeitweise tot C2-Stefan 12 5.968 09.09.2024, 10:35
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Batterie erneuert perlen 1 1.092 07.05.2024, 21:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 1.840 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 6.127 07.11.2022, 21:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 10.489 07.03.2021, 13:00
