Fahrwerk nicht ok?
vielleicht haben die Fahrwerksexperten eine Erklärung.
Es geht um meine C 6 Grand Sport, 2010, US Import, alle Optionen außer Magnetic Ride,
keine Fahrwerksmodifikationen außer den Rädern, sonst alles Serie wie bei der GS,
Räder ZR 1 Speedline, hinten 12x20, vorn 10x19,
Reifen Michelin PS2, hinten 325/25-20, vorn 275/30-19
Die C6 war vorige Woche wegen einer Öl Leckage am Getriebe in der Werkstatt.
Mir wurde am Telefon nach einer Probefahrt gesagt das das Fahrverhalten beim Einlenken unter Druck nicht stabil sei.
Vorschlag war Fahrwerkseinstellung zu machen. Dem habe ich zugestimmt. Leider habe ich die Werte der Einstellung vor und nachher noch nicht vorliegen.
Jetzt zum eigentlichen Problem.
Beim max. beschleunigen geradeaus im 5.Gang wird das Auto ab ca. 260 sehr unruhig, ich habe den Eindruck es kommt von der Hinterachse.
Es ist wie wenn es hinten links und rechts im Wechsel einfedert. also schaukelt.
Vorn läuft es stabil geradeaus.
Es wird kein Fehler im Display angezeigt.
Das Ganze steigert sich innerhalb von 2-3 sek. so stark auf, das man vom Gas gehen muß, weil es sonst ausbricht.
Erst habe ich gedacht es liegt an schlechter Fahrbahn.
Mehrmals wiederholt, ähnliches Ergebnis.
Wenn man leicht vom Gas geht beruhigt sich alles wieder.
Wieder Vollgas, gleiche Erscheinung.
Ich habe dann mal im 6.Gang probiert da ging es bis 270 ohne diese Erscheinung.
Auch mit dieser Geschwindigkeit im 6 Gang in engeren AB Kurven läuft es stabil.
Viel mehr konnte ich letzte Nacht nicht testen da ich dann zu Hause war.
Mir ist auch aufgefallen, das beim einseitigen überfahren von zB. Gullideckeln in der Stadt das Auto so einen kurzen Zucker mit dem Heck macht. Ist nicht gefährlich aber im Nachhinein betrachtet könnte es auch damit zusammenhängen.
Bei Paßfahrten oä. hatte ich nie den Eindruck das die C 6 unstabil liegt, sie fährt sich bei diesen Gelegenheiten und den dabei möglichen Geschwindigkeiten, auch richtig unter Druck, geil.
Wer könnte das erklären bzw. beseitigen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zitat:Vorschlag war Fahrwerkseinstellung zu machen. Dem habe ich zugestimmt. Leider habe ich die Werte der Einstellung vor und nachher noch nicht vorliegen.
Erfrag doch mal die Werte und poste sie.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Ja, geht erst ab morgen,
ich hatte die C 6 am Freitag abgeholt und das Meßprotokoll war nicht zu finden, der es gemacht hatte war nicht da....,
obwohl ich extra darum gebeten hatte die Werte vorher und nachher zu dokumentieren,
Udo
Hi denke auch das die Spur völlig daneben ist dumdidum hier sind doch were für die z drin die sind der Hammer :-) lg Prost!
das habe ich heute als Daten der Fahrwerkseinstellung bekommen,
bin von den Socken, ich dachte ich bekomme ein ordentliches Meßprotokoll,
vielleicht kann ein Experte da was interpretieren?
[Bild: fahrwerkswertemarco.jpg]
Die weiter oben beschriebenen Probleme bestehen immer noch.
Udo
Udo
Das Bilder einstellen klappt von hier, Rumänien, auch nicht,
es war ein handgeschriebener, zerknüllter Zettel, den ich als MMS bekam.
versuche mal die Werte abzutippen,
Vorne vorher nachher
Gesamtspur -23' 10'
Sturz -1° 15' -1°10' 1° 20'
Nachlauf 7° 15' 7° 55' 7° 25' 7° 45'
Hinten
Gesamtspur -43' 32'
Sturz -0° 55' -1° -0° 55'
Udo
Sch... geht so nicht,
Udo
Gesamtspur -23' 10'
Hinten
Gesamtspur -43' 32'
Udo
Das geht so nicht,
ich könnte das Bild aus der MMS mal jemand schicken der es einstellt oder interpretieren kann?
Udo
Udo
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.781 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.035 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 884 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.552 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 1.820 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
