Thermostatgehäuse
Hi Vettengemeinschaft,
ich habe schon wieder ein Prob.
Ich bekomme mein Thermogehäuse nicht stubenrein. Motzen
Trotz Überfräsen bzw. Planen des Gehäuses, bieselt dies immer noch.
Habe schon fast alles versucht, bekomme es einfach nicht dicht. Heulen
Zum Gehäuse: Es ist so ein, ich sag mal, verchromtes Tuningteil aus Messing.
Hat mit sowas jemand Erfahrung oder auch schon mal Schwierigkeiten gehabt?
Franz
genau dasselbe.
verchromtes tuningteil, schätze aus asiatischem zinkdruckguß oder so.
beide seiten gereinigt, plangeschliffen, sogar aus dickem dichtpapier
mit der nagelschere ne dichtung geschnitten. beidseitig dichtmasse drauf
-> es pißt immer noch ganz leicht in der mitte.
irgendwo meine ich gibts doch das ding aus alu, oder?
gruß frankie
die Chromteile sind alle nicht das gelbe vom Ei.
Für 81er #4096K bei Pragon
Für 66er #850K oder 1837K
Gruß Andreas
ich habe so ein Gehäuse bei KTS gesehen, nur sind an Diesem zwei Innengewinde für
igendwelche Anschlüsse vorhanden.
Ich dagegen habe nur den Schlauch sonst nigges.
Für was sind die beiden Anschlüsse????
Grüße Franz
So ein Teil meinte ich:
[Bild: 10971348up.jpg]
Grüße Franz
Ich habe mir dieses Frühjahr so ein "no name" Teil verchromt von ebay für 18,00 €
gekauft. Das Teil hat im Fuss eine eingefräste Nut so das ein runder Gummidichtring
zur Hälfte darin verschwindet. Der Rest quetscht sich beim anziehen der Halteschauben
Es funktioniert wunderbar !
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
das wollte ich auch schon machen.
Nur halten die normalen O-Ringe leider nicht all zu lange.
Die werden mit der Zeit spröde und rissig, dann bieselt es nicht nur
sondern dann prunzt es richtig.
Dieses dann auf der A-Bahn, gerade an einem Parkplatz vorbeigefahren,
ergibt dann ein mächtiges Problem.
Schau'n ma mal, wie lange dir dein Ring macht.
Grüße Franz
In die Löcher kann man Thermostatschalter und Temperaturfühler verbauen, für Anzeige und/oder Elektroventilatoransteuerung. Misst Kopftemperatur, genau die gleiche Temperatur wie Original am Kopf selbst.
Hi Günther,
was ist, wenn man diese Anschlüsse nicht verwendet?
Woher bekomme ich dann die passenden Stopfen?
Sind die dann mit dabei, oder muss man diese extra ordern?
Grüße Franz
Sind wohl nicht dabei.
Kauf ein Gehäuse ohne diese Gewindelöcher .
Vielleicht ein originales Gebrauchtteil , sind aus Alu.
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 2.693 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
  Schläuche oben auf Thermostatgehäuse fost 6 3.571 21.09.2015, 17:34
Letzter Beitrag: FieroBerlin
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
