Frage zur Klimaanlage (an auf Stellung VENT)
zur Vorgeschichte:
hatte meine C3 vor ca. 3 Wochen bei Jörg(ACP) zum abdichten des Wärmetauschers.
Heute bin ich das erste mal wieder eine kleine Runde durchs Bergische gefahren und
bekam beim Abstellen erst einmal einen riesen Schreck.
Es lief Wasser unterm Auto weg.
Natürlich erst an den Wärmetauscher gedacht, aber Geruchs und Geschmacksprobe
sagten, das es normales Wasser ist.
Das sah ich auch, das ein Rohr von der Klima gefroren war.
Und ich hatte mich während der Fahrt die ganze Zeit gewundert, das es im Fahrzeug gar
nicht so warm war.
Jetzt die Frage:
Der Drehregler der Temperatur war auf C, der Drehregler der Steuerung auf VENT.
Eigentlich sollte doch bei Stellung VENT die Klima aus sein?
Also, Fehler in der Steuerung?
Wie wird der Klimakompressor eigentlich zugeschaltet?
Der Keilriemen läuft doch immer mit.
Vorne am Kompressor ist eine elektrische Kupplung mit Freilauf, über die der Kompressor zugeschaltet wird.
Ob der Kompressor auch bei der "Vent" Position mitlaufen soll kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
der Kompressor läuft bis auf die Stellungen defrost und vent immer volles Rohr mit. Die Temperaturreglung wenn es zu kalt wird funktioniert über die Heizung es wird die gekühlte Luft über den Heizungswärmetauscher geleitet und wieder erwärmt. ist halt nicht so energieeffizient wie die Angi das gerne hätte.
herbert
Das mit dem gefrorenen Rohr ist bei eingeschalteter Klimaanlage normal.
In Stellung "Vent" , also in allen Stellungen unterhalb von "Bi-Level", ist der Kompressor nicht in Betrieb.
Da ist mit der Steuerung etwas nicht in Ordnung, wenn der Kompressor in Stellung "Vent" eingeschaltet ist.
Gruss Uli Hallo-gruen
DANKE, an alle für die schnellen Antworten.
Also ein Fehler in der Steuerung.
Hat jemand ein Dokument, das diese Steuerung und evtl. eine Reparatur im Detail erklärt?
edit: Rechtschreibfehler
Ich hoffe das kam jetzt nicht falsch rüber.
Sollte nichts gegen Jörg sein, ich war ja schon ein paar bei ihm für Reparaturen, und bin absolut zufrieden.
Das mit der falsch funktionierenden Regelung war vorher schon da, ich hatte nur das erste mal auf VENT geschaltet.
die steuerung dafür ist eine einfacher schalter der betätigt wird wenn das Verstllrad bewegt wird.
ob der richtig justiert ist kannst Du leicht feststellen indem Du die Spannung am der Magnetkupplung misst. Sollte bei Vent spannung anliegen ists falsch.
lg
Herbert
werde in den nächsten Tagen mal versuchen an die Steuerung zu kommen.
Ist immer ein Aufwand, da meine Garage nicht an meiner Wohnung ist, kein Strom und eigentlich auch kein Platz zum Schrauben hat.
Daher vorab noch ein paar Fragen.
Bekommt man ohne Probleme die Kugel vom Wählhebel ab, oder springen einem die Teile entgegen?
Und danach? Den Mitteltunnel ? Ist da die Handbremse im Weg?
Kann evtl. jemand erklären wie man beim Ausbau der Teile am besten vorgeht?
der Fehler lag mal wieder zwischen den Ohren. dumdidum
Ich habe den Regler immer nur von Off bis Vent gedreht.
Er muss aber noch etwas weiter gedreht werden bis HTR, und dann wieder zurück auf Vent, dann ist auch die Klima wieder aus.
Muß kein Fehler bei Dir sein Feixen
Hatte den Regler zwar noch nicht komplett auseinander, aber: Da hat irgendwas im Drehschalter mehr Spiel als vorgesehen. Durch Weiter- und wieder zurückschieben kommst Du quasi "von der anderen Seite" zurück und hast das Spiel manuell ausgeglichen.
Irgendwann mußt Du vmlt. dann bis DEF weiter und wieder zurück - oder es geht kaputt Engel
Ich würd's (wenn sich's mal anbietet) genauer anschauen...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 807 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.881 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 3.560 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 1.980 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.565 05.10.2023, 10:12
