Nach langer fahrt springt der motor nicht mehr an bis er kalt ist
klingt zu 90% nach magnetschalter.
anlasser raus, magnetschalter abbauen, zerlegen,
reinigen, riefen und grate (falls vorhanden) glätten,
danach immer schön spülen.
alle teile schön einfetten, zusammenbauen.
für guten kontakt bei beiden pluskabeln und am massekabel
des motors sorgen - und dann ist normal ne zeitlang ruhe.
Yeeah!
frankie
Hallo und wie baut man der Anlasser raus der ist an ene scheiss Stelle .das Auto steht indica ene Tiefgarage un bekomme den mit dem Abschlepdienst nicht raus
Beifahrerseite aufbocken, vorher Batterie ab!!! dauert alles zusammen 10 Minuten!!! sitzt auf der Beifahrerseite am Motorblock!!! Sind 2 Schrauben und noch die Anschlüsse
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Kommt man con obren auch um drauf zu haemmer poder geht das nur von unten?haber das auto nicht vor mich
wechsel den von unten,
[Bild: AVA.png]
So nach vitamin h behandlung ist Sie angesprungen Dummerweise wie dice Werkstatt zu danke fuer eure Hilfe
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 16 2.086 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.693 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.738 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 814 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 798 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
