Kabelverlegung Schalter Rückfahrscheinwerfer
Ich hab´ die Tage "verzweifelt" unter dem Auto gestanden und versucht, die "Kabelage" für den Schalter der Rückfahrscheinwerfer an meinem Schaltgetriebe zu finden... ohne Erfolg.
Die Anschlüsse am Schalter vom Getriebe sind abgerissen und nirgendwo sind Kabel zu sehen. Weiß jemand, wo die Kabel grundsätzlich herkommen (aus dem Tunnel/Mittelkonsole oder von vorne aus dem Motorraum oder...?) die dort am Rückwärtsgang-Schalter angeschlossen werden bzw. wie die verlegt sind?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß...
René
moin,
der Kabelstecker zum Anschluss der Rückfahrscheinwerfer geht
etwa 20 cm oberhalb des Gaspedals durch eine Öffnung ca. 5 cm
nach aussen in den Motorraum, möglicherweise ist der Stecker
wieder nach innen gewandert, da kein Kabel angeschlossen war.
Unter Rückfahrscheinwerfer&Schalter sollte man einige bebilderte
Beiträge finden.
der Stecker müsste hier abgebildet sein:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ht=malburg
mit spätabendlichem Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
obwohl ich jetzt die SuFu eine ganze Zeit gestresst habe, konnte ich nicht herausfinden, wie das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer korrekt verlegt wird. So wie ich das in einem Post verstanden habe, geht das Kabel vom Schalter am Getriebe, handgeschaltet, unter die Mittelkonsole im Innenraum und von dort aus nach vorne zur Spritzwand (Firewall) zum Anschluss.
Nach der Beschreibung hier geht das Anschlusskabel direkt unter dem Wagen an der Spritzwand im Motorraum hoch zum Anschluss, wo bei mir auch der Stecker zu finden ist
https://corvetteforum.de/thread.php?post...post126648
Ich frage deswegen, weil ich das Kabel unter dem Wagen nach vorne zur Spritzwand verlegt habe und es dabei in die Öse - siehe unten - eingehängt habe. Offensichtlich hat so aber das Kupplungsgestänge an der Ausrückgabel die Isolierung gequetscht und irgendwann war die durch und ich hatte einen sauberen Kurzschluss haarsträubend
@Günther-C3: ich habe mir das Pic aus Deinem Therad ausgeliehen, hoffe das ist OK.
Jetzt habe ich es oberhalb des Kupplungsgestänges über die Kupplungsglocke direkt nach oben verlegt, IMHO hängt es so aber ziemlich unmotiviert in der Gegend rum, das hatte sich der General so sicher nicht gedacht. Wie wird das Kabel richtig verlegt?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Schalter...
Andreas  bow Tie
Verlegen Kabel für Schalter Rückfahrscheinwerfer
Andreas  bow Tie
Anschluss Schalter Rückfahrscheinwerfer Motorraum
Andreas  bow Tie
wenn jemand seine C3 mal auf der Bühne hat, kann er mir vielleicht einen Gefallen tun und ein Pic hier einstellen, wie bei ihm das Kabel vom Schalter zum Anschluss im Motorraum verlegt ist. Vielen Dank schon jetzt dafür.
Andreas  bow Tie
moin
ich hätte 2 Handybilder anzubieten
Nr. 1
Nr. 2
Kabel geht vom Schalter 5 cm nach hinten an die Karosserieklammer,
dann nach vorne an die zweite Klammer, anschließend im Motorraum
nach oben zum Stecker - sowohl bei meiner schwarzen C3 als auch bei
unserem Werkstattersatzauto, das in Stein/Unadingen im Einsatz war.
Da das Kabel an den 2 Schellen fixiert ist, hat es kein Chance, mit
irgenwelchem Gestänge in Kontakt zu kommen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
super, vielen Dank für die Pics und Deine Beschreibung!! huldigen
Nach der Klammer am Schalter muss ich nochmal sehen, die ist mir bei der Montage nicht aufgefallen. Durch die zweite Klammer vorne hatte ich das Kabel auch geführt mit dem geschilderten Effekt. Ich werde mir das jetzt nochmal genauer bei mir ansehen.
Andreas  bow Tie
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 6 248 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.352 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.702 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.651 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 8.876 27.08.2022, 15:30
Letzter Beitrag: TDESK
