Service ASR und ABS
Smile
Hi all!
Ich musste vorhin auf der Autobahn recht heftig aber kurz in die Eisen steigen (B** von rechts nach links haarsträubend ).
Danach leuchteten Service ASR, Service ABS und die Handbrems-Warnlampe.
ABS war beim Bremsvorgang nicht aktiv.
Die Anzeigen gingen erst nach Abstellen der Zündung und Neustart aus.
Muss ich mir jetzt Gedanken um die teure Bosch-Regelung machen? Zum K....n
Ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit würde ich meinen: Fehlercodes auslesen und Reifendruck überprüfen lassen.
Ich hatte dasselbe Problem mit meinem Geländewagen, bei dem lag das am zu niedrigen Reifendruck, so daß desöfteren mal ABS und ASR aufleuchteten. Sobald aber wieder die 2,5 bar drinn waren, war das Problem verschwunden.
Allerdings bin ich so der Typ Autofahrer, der wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt fährt. Feixen
Hallo BlackCat!
Zitat:Allerdings bin ich so der Typ Autofahrer, der wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt fährt.
Ich nicht, dafür bin ich zu geizig.
Werde versuchen, den Fehler nochmals nachzuvollziehen.
Da ich morgen neue Reifen bekomme, kann ich die alten Socken verheizen. Großes Grinsen
Das Service ABS ist ein interessantes Thema, denn:
Wenn ich langsam anfahre fährt das ABS einen Selbsttest (lt. Hanbuch).
Wenn ich langsam durch enge Kurven (z.B. Kreisel) fahre kommt manchmal die Meldung "ABS Active". Manchmal verschwindet diese Meldung wieder, aber meißtens fahre ich danch wieder normalschnell und es erscheint "Service ABS".
Das Ganze passiert recht häufig - muß ich mir da irgendwelche Sorgen machen ?!?
Dann will ich die Fragekette um ein Glied erweitern:
Seit einigen Wochen erscheint bei mir nach langer Fahrt (Motor also richtig schön warm) und anschliessender Langsamfahrt bzw. Stau manchmal die Leuchte Service ASR und ASR inaktiv (oder so). Nach Ausschalten des Motors und neuerlichem Start ist die Anzeige wieder weg!
Frage
Gruß aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
Also ich kram jetzt mal im letzten Eck meines Hirnkasterls... Großes Grinsen
Als ich damals wegen besagtem ABS-Problem (das
sich übrigens genau so abspielte wie von Dir beschrieben) in die Werkstatt gefahren bin, hat der Techniker erst gemeint, es gäbe ein Problem mit den Abstandhaltern oder der Abstandsmessvorrichtung oder so, daß die evtl. locker oder verdreckt wären.
Ich hab keine Ahnung was der gemeint hat (bei mir konnte das Problem ja anders gelöst werden), aber vielleicht hilfts Dir oder Deinem Mechaniker weiter !?
@hubsi
oh ja... such Dir einen abgelegenen, großen Parkplatz
und dann gib ihr mal die Sporen. huahua
Aber wenn sich der Nebel dann lichtet, solltest Du schon das weite gesucht haben, unsere Ordnungshüter haben so gar kein Verständniss für "Kreiselexzesse". Engel
@hdako
ich denke, das ist genau das gleiche Problem.
Das mit der "ABS-active" Lampe habe ich auch,auch beim Bremsen in Kurven.Scheint wohl normal zu sein um anzuzeigen daß das System arbeitet.Bei meinem Sprinter flackert auch so ne gelbe Lampe wenn das ASR einsetzt.
Flackernden Gruß Eckaat
Hmm,
bei zügelloser Fahrweise geht manchmal die "ASR active"-Lampe an. Gleichzeitig haut mir das Gaspedal an den Fuß und verhindert weiteres Gasgeben.
"ABS-active" habe ich nur einmal bei einer Notbremsung gesehen.
Eckaat, Eike,
habt Ihr diese 2 Lampen auch?
Helmut,
ASR inactive, kann ich durch Taster (Nähe Lichtschalter) bewirken. ASR wird immer nach Zündung aus/an wieder aktiviert.
Klaus
ASR hab ich noch nie gesehen,(obwohl ich es schon oft hätte sehen müssen Feixen ) also gehe ich mal davon aus daß die 91er kein ASR haben."ABS-active" leuchtet in dem Display wo auch die SES-Meldung kommt (jetzt gottseidank nicht mehr-die ses-Meldung).
Gruß Eckaat
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 1.075 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.654 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 1.689 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 7.935 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 4.859 05.10.2019, 16:31
Letzter Beitrag: Legend32
