Rückfahrwarner spielt verrückt
Vei der Corvette gibt es ab Werk keine Einparkhilfe, hast du denn in der Stoßstange Sensoren drin?
- Brandner Kaspar
Hallo Edgar,
ich wohne in Sankt Peter Ording und habe die Corvette vor einen Jahr in Hille gekauft (schwarz, Cabrio, Flügeltüren ) . Vielleicht kennt jemand den Wagen
Marco Lass
J Hallo Goofi, Ja so etwas ist drin. zwei vorne und vier hinten
Marco Lass
Da dein Wagen ja aufpoliert wurde, würde ich vermuten, dass dabei Politur an einem der Sensoren kleben geblieben ist.
Kontrolliere die Sensoren mal genau, und mach sie ggf. sauber, vor allem an den Rändern und in den Rillen setzt sich schnell was fest.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Das ist etwas weit im Norden für eine Empfehlung im Ruhrgebiet. Wenn ein Sensor defekt wäre, gibt es einen Dauerton, wenn das System vorne oder hinten aktiviert ist. Da hilft nur, die Sensoren zu reinigen, wie Thomas schrieb und wenn das nicht hilft, durchzumessen.
Edgar
Vielen Dank Edgar und Thomas,
werde erst einmal reinigen und hoffe das war der Fehler. Soll ich mit Druckluft oder mit Fettlöser darauf gehen ?
Marco Lass
Ich würde Wasser, Shampoo und Pinsel nehmen.
Edgar
Da reicht in der Regel schon ein feuchter Lappen oder ein Zahnstocher, der Schmutz ist meistens etwas größer.
Gruß Thomas
.....oder ein Pinsel. Großes Grinsen
- Brandner Kaspar
was macht der blos wenn mal wirklich was ernsthaftes defekt ist?
Die Flügeltüren zum Beispiel? haarsträubend
am Cabrio Flügeltüren? Grübeln
Zitat:Eine Flügeltür bezeichnet bei PKW eine Fahrzeugtür, die mit einem Anschlag im Dachbereich nach oben geöffnet wird. Mit der Tür wird gleichzeitig ein Teil des Fahrzeugdaches geöffnet, um den bequemen Einstieg in das Fahrzeug zu ermöglichen
Popcorn
Zitat:Original von strandhotel
Flügeltüren )
+ Einparkhilfe vorne und hinten?
Schlimmer geht nimmer, oder? haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Herzlich willkommen hier, Marco! OK!
Gruß, André
Popcorn Popcorn Popcorn
  CD Player spielt nicht alle mp3 ab Flex 1 2.299 30.04.2011, 12:37
Letzter Beitrag: chrisV8
  Zum verrückt werden.... McCoy 26 11.156 29.12.2010, 00:27
  Rückfahrwarner Barthmann 30 8.698 16.05.2006, 11:47
Letzter Beitrag: Barthmann
