Justage der Türen
Smile
Morgen Gemeinde,
ich würde gern die Fahrertür nachjustieren.
Diese hängt ein wenig.
Wo und Wie kann ich das nachstellen ?
Danke für Eure Hilfe.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
also ich habe meine über die Scharniere eingestellt.
Oberes Scharnier ist hinter einen kleinen Blech (2Blechschrauben) und das untere ist hintert der Türverkleidung (soweit ich es jetzt noch in Erinnerung habe).
Den Bolzen für den Türriegel (den am Holm) habe ich auch angepasst (also etwas nach oben).
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Bevor du nachstellst solltest du prüfen, ob die Stifte in den Scharnieren nicht verschlissen sind.
Einfach mal die geöffnete Tür nach oben und unten bewegen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich wollte es nicht schreiben... Wenn die A-Säule weggefault ist, können die Türen auch hängen. Ist bei Dir sicher nicht der Fall. Großes Grinsen
Schraub mal die äußeren Kick Panels ab, Lampe zur Hand, schauen. Zur Not mit einem Spiegel nach oben.
@ Thomas
Hab ich probiert, ist kaum Spiel
@ Frank
Mein Goldschatz hat keine Altersflecken Kopfschütteln
Mal im ernst, ist nichts durchgefault. Ich denke das irgendwann, in ferner Vergangenheit mal die Tür ausgebaut war und nicht korrekt eingebaut wurde.
Seit anbeginn meiner Zeitrechnung hängt diese nun leicht, so daß sie etwas fester angefasst werden muss.
Gibt es vielleicht eine bebilderte Hilfestellung ? Im Doromey beispielsweise konnte ich nichts aussagekräftiges finden.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
na ich habe Dir doch geschrieben, dass man die Tür über die Scharniere einstellen kann. Oben das klenie Blech abschrauben und unten das Scharnier ist hinter der Türverkleidung.
[Bild: AVA.png]
Mach mal das kleine Blech ab und alles ist selbsterklaerend, wenn du erst mal die Verschraubungen siehst.
Ob die Tuer wirklich haengt, sieht man an den Spaltmassen sder Tuer hinten und vorne.
wenn Vorne falsches Spaltmass, kann es aber auch die hängende Front sein. War bei meiner so. Ist dank dem Forum wieder alles gerichtet OK!
[Bild: AVA.png]
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 11 1.747 15.09.2024, 14:17
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.400 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 14.272 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Türen Coupe/ Convertible kp 5 11.972 18.01.2019, 12:08
Letzter Beitrag: kp
  Keine Funktion der Instrumente der Mittelkonsole C3 Wolfi 3 4.424 13.10.2018, 12:52
Letzter Beitrag: C3 Wolfi
