ZR-1 Tachoanzeigen
Hallo!
Mal eine etwas einfachere Frage für euch, aber ich muss das jetzt einfach mal fragen. In meiner C4 ZR-1 Bj. 1991 habe ich im Tacho 4 Anzeigen.
Oil-Press 0-80
Oil-Temp 100-280
Wasser-Temp 100-280
Volts 8-18
Welche Werte sind bei welcher Anzeige das Optimum?
Danke!!!
Zu 1: ?
Zu 2: 210F
Zu 3: 210F
Zu 4: ~14 Volt
Edit meint zu 1: ~ 30 - 50
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ein Tip dazu: Die Anzeigeskalierung ist NICHT linear! (sagt das Handbuch)
TEST TEST TEST
Für 210 F Öltemperatur in der ZR-1 muss man aber ganz schön angasen.
Das wird man normalerweise nicht schaffen.
98,8*C gehen nicht???
Klar gehen die, aber im normalen Straßenbetrieb kommst Du da mit der ZR-1 nicht hin.
Die Öltemperatur der ZR-1in etwa auf dem Niveau der C6 Z06 und damit 20-25 Grad Celsius niedriger als die einer normalen C5 oder C6.
Yupp, dafür kannst Du auf dem Plenum braten und mit dem Wasser Eier kochen. Feixen
...und Anke-Frikadellen auf dem Plenum nach 3 Runden HHR sind dann auch heiss (Insider) sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
It's never too late to have a happy childhood  driver
Meine LS3 fahre ich mit 90 Grad haarsträubend
Bei der Zett wären dann 70 grad??
Unter gleichen Bedingungen ja!
